| Geschrieben am 18.09.2010 um 22:58 Uhr
Ich habe eine kleine Frage in Sachen Bremsscheiben an der Vorderachse für meinen 55iger Baujahr 2006.
Es geht mir darum, im Voraus zu wissen ob ich beim nächsten Assyst „E“ (bei ungefähr 40000 Km) damit rechnen muss dass die Scheiben gewechselt werden.
Die Werkstätten hier in Belgien haben manchmal Probleme mit der Mercedes Anweisung „kontrollieren und wenn nötig austauschen“, sie tauschen direkt.
Vielen Dank
Grüsse aus Belgien
Dietmar
E-Mail an didako Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 06.11.2003
| Geschrieben am 18.09.2010 um 23:16 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SteveR am 18.09.2010 um 23:17 Uhr ]
Hallo!
Bei mir waren Scheiben und Beläge bei 53.000km hinüber, dies nach einer Sichtprüfung nach einem AMG-Trainig auf dem Hockenheimring.
Die Beläge sahen beim späteren Wechsel richtig schlimm aus...rissig und ganz dünn... ...die Scheiben hatten geschätzt einen gut 1mm dicken Rand.
Die Warnlampe ging aber noch nicht an, dennoch bemerkte ich bei 'schnelleren' Runden das Einsetzende Fading...obschon im normalen Strassenbetrieb kein Unterschied feststellbar war, rieten die Techniker mir trotdem, gezügelt nach Hause zu fahren und die Bremsen schnellstmöglich zu ersetzen.
..aber die 'offiziellen' Verschleissgrenzen standen doch auch mal irgendwo hier im Forum...*grübel*
Gruss,
SteveR
SLK55 -iridiumsilber- | Antworten
E-Mail an SteveR Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
User seit 23.04.2008
| Geschrieben am 19.09.2010 um 08:51 Uhr
| Ich habe jetzt bei 21000km meine Beläge wechseln müssen.
Bremsscheiben waren noch halbwegs in Ordnung, zwar Rissbildung im Bereich der Bohrungen, aber noch im Rahmen.
Außerdem lt. Meister "Spotbildung" durch "Überhitzung".
Die Bremsklötze waren "verbrannt", es fehlten Stücke, sie waren komplett in alle Richtungen gerissen und ziemlich dünn.
Fahrstil ist recht aggressiv, 1 Runde Nordschleife war auch dabei.
Dort habe ich teilweise Fading gehabt.
Jetzt ist das Bremsverhalten wieder tadellos und ich denke, dass ich nochmal 20tkm mit den Scheiben schaffen werde. | Antworten
E-Mail an Hannibal19xx Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.08.2004
| Geschrieben am 19.09.2010 um 22:36 Uhr
| Hallo Dietmar,
wenn Du mir Deine eMail Adresse schickst kann ich Dir
die Unterlagen vom WIS im PDF Format schicken.
Dann hast Du den Ein.- Ausbau von Belägen/Scheiben/Sättel.
Dann gibt es noch eine PDF wo die Verschleißgrenzen von
den Belägen/Scheiben vorne und hinten aufgeführt sind.
Meld Dich einfach bei Interesse.
Gruß Thomas
Lieber reich im Heim als heim ins Reich.
Rems Murr Stammtisch | Antworten
E-Mail an AMG55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 08.08.2019 um 19:47 Uhr
ich habe heute die AMG Bremsscheiben vorne wechseln mussen da die Verschleißgrenze (30mm) erreicht war.
Die AMG 6-Kolben Bremsanlage Vorderachse, 340 mm Scheiben habe ich in 2009 gebraucht gekauft von ein Forum Mitglied hier.
In der Zwischenzeit sind die Scheiben 2 x abgedreht.
Und jetzt der Hammer: ich habe damit 386000 km gefahren mit Redstuff Bremsbeläge, natürlich keine Rennstrecke.
SLK350, Bj. 2004, LPG, Laufleistung 538073 km, andere Motor eingebaut bei 426000 km.
Johan
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
