Tipps und Technik R171 » » Thema: es tropft |
User seit 23.04.2010
| Geschrieben am 12.09.2010 um 20:44 Uhr
| Guten Abend zusammen,
heute nachmittag habe ich mit Erschrecken feststellen müssen, dass mein Beifahrersitz von herabfallenden Regentropfen nass wird.
Ursache hierfür ist, dass sich am Übergang - da, wo das Dach versenkt wird und sich die Gummileiste befindet - Tröpfchenbildung durch Regenwasser bildet und so auf meinen Beifahrerledersitz "runterpladdert".
Weiß jemand der hochverehrten Mitleser Abhilfe zu schaffen?
Vielen Dank im Voraus.
Ralf | Antworten
E-Mail an jason01 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.02.2005
User seit 26.06.2008
| Geschrieben am 14.09.2010 um 17:21 Uhr
| Hallo Gemeinde,
das gleiche Problem an gleicher Stelle hatten wir auch, ....bis zur letzten Woche. Da unser "kleiner" noch bis mitte September Werksgarantie hatte wurde das sofort erledigt. Aussage des Werkstattmeisters: Die Einstellung des Daches wurde korrigiert!
Genau an dieser Stelle (Übergang Frontscheibe / Dachkante auf höhe der A-Säule) tritt das nach Aussagen des Meisters häufiger auf. Wenn die Korrektur der Dacheinstellung nicht den gewünschten Erfolg bringt, muss man die Dichtung austauschen da sich diese nach ein paar Jahren setzen und nicht mehr die erforderliche Elastizität mitsich bringen. Genau an der oberen Dachkante trifft das Variodach mit großer Kraft auf die Dichtung bevor sich das Dach verriegelt, an den Verriegelungen wird diese Dichtung sehr stark komprimiert.
Eine Garantieverlängerung, so der Meister, decke diese Einstellarbeiten nicht ab. Das mache nur die 2-Jährige Werksgarantie!
Gruss, Georg
SLK fahren ist purer Genuss den man nicht mehr missen möchte...! | Antworten
E-Mail an Neptun Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 16.09.2010 um 21:38 Uhr
| War heute beim .
Der meinte, dass es entweder an der Dichtung, dem nicht exakt abschließendem Fenster oder aber an der Einstellung des Variodaches läge.
In keinem der genannten Fälle würde die Junge Sterne Garantie greifen
Ich werde mal ein wenig an der Dichtung "rumporkeln", vielleicht hilft's ja.
Alternativ werde ich eine freie Werkstatt aufsuchen, von der ich weiß, dass der dortige Kfz-Meister beim gearbeitet hat.
Wird voraussichtlich kostengünstiger als bei MB... | Antworten
| | Anonym :918 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
