![mike280263](images/userbilder/user244452)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 474
User seit 03.01.2008
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 23.08.2010 um 22:39 Uhr
| Hallo @all,
ich habe die Forensuche bereits bemüht und einige Probleme mit der Außentemperatur gefunden aber leider nicht das Problem welches bei mir auftritt.
Beim gestrigen Ausflug (Außentemperatur ca. 30°C) ist bei mir mehrmals die Temperaturanzeige im Cockpit auf +50°C (+- 5°C) gestiegen um dann nach ein paar Sekunden in 0,5°C Schritten wieder zu sinken, so das nach ca. 1-2 Minuten wieder die richtige Temparatur (30°C) anzuzeigen. Das ganze habe ich in ca. 2 Stunden 4 Mal gesehen. Das Hochlaufen der Temperatur habe ich noch nicht gesehen, ich kann also nicht sagen ob die Temperatur hochläuft oder auf einen Schlag auf 50°C hochsteigt.
Hatte jemand schon Mal das gleiche Problem oder kann mir jemand einen Tipp geben was das sein könnte. Über Euere Hilfe würde ich mich sehr freuen!
Michael
Ein SLK verliert kein Öl, er markiert sein Revier!
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
AMG Heckspoilerlippe
Radio Kenwood DNX7200 | Antworten
E-Mail an mike280263 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![No_5](images/userbilder/user244172)
![Rotsch](images/userbilder/user249911)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 279
User seit 18.03.2008
| Geschrieben am 24.08.2010 um 11:21 Uhr
| Ich hatte mal 1-2 tage Temperaturen zwischen 40 und 60C...
Lösung bei mir,eine dicke Fliege hatte sich vorne in den Temperaturfühler verirrt-war gar nicht ganz einfach, die reste raus zu kriegen.Danach wieder alles wie es sein sollte.
Kalorien sind die kleinen Tierchen, die man tagsüber nicht sieht und die sich dann nachts in den Schrank schleichen und die Kleidung enger nähen... | Antworten
E-Mail an Rotsch Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.08.2010 um 17:31 Uhr
| Hallo @all,
vielen Dank Frank und Rotsch für Euere Tips.
Kann mir noch jemand sagen (beschreiben) wo der Außentemperaturfühler genau sitzt?
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8595
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.08.2010 um 17:43 Uhr
Im Gitter in der vorderen Stosstange auf Fahrerseite.
Grüsse,
Achim
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 16
User seit 17.10.2007
| Geschrieben am 25.08.2010 um 16:16 Uhr
| Hi Michael,
das habe ich auch gelegentlich, aber dann ist immer die Klimaanlage an gewesen. Deshalb hatte ich die im Verdacht und wollte das bei der nächsten Inspektion mal checken lassen.
Aber die anderen Ideen hören sich sehr plausibel an da schaue ich auf jeden Fall auch mal und gebe mal Rückmeldung.
Oliver
E-Mail an 1000dinge Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.08.2010 um 22:21 Uhr
| Hallo Oliver,
ich bin mir zwar nicht ganz sicher aber ich glaube bei mir war die Klimaanlage aus.
Kann mir jemand sagen wie man an den Außentemperaturfühler kommt. Geht das nur von unten oder kann man das Gitter in der Stoßstange (Serienstoßstange) irgendwie herausnehmen? Von unten ist schon einiges an Arbeit und ohne Hebebühne auch nicht gerade ergonomisch
Vielen Dank für Euere Tipps
Gruß Michael
SLK 200 Kompressor
Bj. 08.2004
5-Gang Automatik
Tellursilber
Thomason TN1 19"
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.08.2010 um 22:28 Uhr
| Der Temperaturfühler sitzt im Gitter des Nebelscheinwerfers Fahrerseite. Falls er rausgerutscht sein sollte kannst du es ev. mit einer Taschenlampe sehen. Du kannst auch über den Innenkotflügel an ihn herankommen wenn ich mich nicht irre.
Beste Grüße
Frank | Antworten
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1688
User seit 25.10.2007
