Tipps und Technik R171 » » Thema: schlechte Qualität Mercedes Werkstatt |
![Kroto](images/userbilder/user226471)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 658
User seit 29.03.2007
| Geschrieben am 20.06.2010 um 20:13 Uhr
| Hallo Zusammen,
leider bin ich momentan von der Qualität von Mercedes sehr enttäuscht.
Ich war bei zwei Niederlassungen und versucht, Nachbesserungsarbeiten
durchzuführen.
1. Handbremse einstellen
Dies wurde diese Woche durchgeführt, doch leider wenn ich am Berg parke,
und die Handbremse erst auf Anschlag anziehe, greift Sie langsam.
2. Wie schon in den letzten Beiträgen wurde die Korrosion am Fahrerspiegel
durchgeführt. Nun hat es am Wochenende sehr stark geregnet und nun siehe da, zwischen Spiegel Abdeckung ( Innen ) Dreieck und Türabdeckung läuft das Wasser rein. Super !!!
War vor lauter Aufregung bei der Niederlassung, der Meister wollte mir was vom Bär erzählen, das man die Dichtung beim Ausbau des Spiegels nicht
anfassen tut... Bla bla.. verschleiss
Also die Qualität bei der Zweigniederlassung in Wangen und in Ravensburg
hat echt nachgelassen.... ich rate JEDEM AB, dort hinzufahren und 105 Netto Stundensatz zu bezahlen..
mfg
Paul
der blaue Blitz auf den Straßen =) | Antworten
E-Mail an Kroto Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 20.06.2010 um 20:22 Uhr
| Hallo Paul
Vielleicht tust du der NL unrecht. Die Handbremse ist von Hause schon zum Tode verurteilt. Nicht nur bei MB sondern bei allen die Hinten Scheibenbremsen und Trommelbremsen haben.
Ziehe die Handbremse mal gelegendlich wenn du dich eine Ampel näherst oder auf freier Bahn ( ca. 50km/h ) mal anziehen. Die Dinger Rosten gerne und dann ist der Bremseffekt sehr dürftig.
Also zwischendurch mal die Handbremse während der Fahrt ziehen und du wirst sehen wie gut die ist. Ist nur ein Tipp
mfG Peter
Schreibfehler können bei Aldi bzw. Lidl eingelöst werden.
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
| Geschrieben am 20.06.2010 um 21:06 Uhr
| Hallo R171 200,
vor ca. 2 wochen habe ich die hinteren Bremsen ( Scheibe und Belege ) wechseln lassen, also sehr neu. Nach dem Tausch der Bremsen ging
die Handbremse gar nicht ^^.
Nun geht sie einbisschen aber trotzdem nicht zur meiner Zufriedenheit.
Zumal ich als vergleich ein BMW 1er mit derselben Bremsenkonstelation habe
und diese zieht nach 3 Einrastungen.
dann das gleiche Beispiel mit einen R170, wo die Bremsscheiben und Belege
am Endanschlag sind, hebt deutlich besser als bei mir...
Ich werde wohl oder übel zur freien Werkstatt fahren und dies unabhängig untersuchen lassen....
mfg Paul
| Geschrieben am 20.06.2010 um 21:30 Uhr
| Hallo
Wenn man die Handbremse bis zu 3 Rasten ziehen kann ist die Einstellung erstmal in Ordnung. Da deine Scheibe neu ist ( Beläge Handb. alt ) hat man bestimmt nicht die Beläge der Trommelbremse gereinigt und das Korosionsoel in der Trommel auch nicht. Also las die Bremse mal schleifen bis sie Heiß ist, aber nicht zu Heiß lieber mal öffter die Handbremse während der Fahrt anziehen.
Der Erfolg wird sich einstellen.
mfG Peter
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.06.2010 um 21:46 Uhr
| Hallo Paul,
was die Handbremse anbelangt, so hat Peter absolut recht. Die taugt schon ab Werk nicht viel und daher darf man auch bei optimaler Einstellung keine Wunder von ihr erwarten. BMW hat das tatsächlich besser im Griff.
Falls bei Deiner Hinterachsbremse vor 2 Wochen nur Scheiben und die Beläge der Betriebsbremse, nicht aber die Beläge der Handbremse getauscht wurden, ist es völlig normal, dass die Handbremse zuerst mal kaum noch eine Wirkung hat. Die Beläge müssen sich dann erst mal wieder langsam in die neue Bremstrommel einschleifen.
Dabei hilft die von Peter beschriebene Methode recht gut.
Normalerweise wird die Handbremse ja nur bei stehendem Fahrzeug betätigt und daher nutzen sich die Handbremsbeläge auch kaum ab und verlieren so langsam an Griffigkeit. Auch dagegen sollte man ab und zu mal bei ausrollendem Fahrzeug die Handbremse ziehen.
Durch den kaum vorhandenen Verschleiß besteht für die Werkstatt auch kein zwingender Grund, die Handbremsbeläge gleich mit zu erneuern. Bremswirkung ist ja eh so gut wie keine vorhanden, also wozu soll man dann die Reparaturkosten unnötig in die Höhe treiben?
Ich wär da etwas vorsichtig, hier öffentlich vor dem Besuch dieser Werkstätten zu warnen, solange Du nicht nachweisen kannst, dass sie etwas falsch gemacht haben. Sowas kann leicht als geschftsschädigend ausgelegt werden.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
| Geschrieben am 21.06.2010 um 00:20 Uhr
| hallo, ich bin mit den neuen bremsen eine weile gefahren.ca. 250km..
was meine außerung betriff finde ich, das ich meine Meinung frei äußern kann.
Ich habe das Fahrzeug vor 4wochen gekauft,ein junges sterne auto mit top
qualitãt.Doch leider war ich schon jede woche in der werkstatt,nicht nur das falsch lackiert
wurde und der lack sich löste,nein , wurden bei korrosionsarbeiten gummileisten zwischen
tûr und fenster falsch angebracht und undichtigkeit verursacht.zwischen dreiecksabdeckung und türe.
dann wurde bei fahrzeug übergabe die hutablage justiert weil sie schepperte,nun nach
4wochen macht sie schon wieder krach.
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :875
Mitglieder: 8
Im Chat : 1
