![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1687
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 23.04.2010 um 22:10 Uhr
| Hallo, ich hatte vor kurzem zwei Parktronic Sensoren defekt.
Hatte es bei MB durchmessen lassen da es immer wieder ohne Grund rechts gepiepst hat. Ergebnis 2 Sensoren rechts defekt, passiert angeblich durch Steinschläge und sehe da beide defekte Sensoren hatten Steinschläge.
Reparatur bei MB ohne Sensoren über 160 €.
Ich habe dann bei MBGTC zwei Sensoren in Obsedian schwartz gekauft für etwa 33,00 €/Stück und selber eingebaut.
Dazu muß die Frontschürze komplet abgebaut werden.
Dies lässt sich aber leicht machen, danach neue Sensoren drin und alles wieder montiert.
Ein Reset war nicht notwendig, alles funktioniert wieder wie es sein soll.
Ich habe es bei MB mittels Stardiagnose durchmessen lassen und somit die zwei defekte Sensoren ermittelt, ich weiss jedoch nicht ob mann es irgendwie auch selber durchmessen kann. | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![convertible](images/userbilder/user1465411)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 279
User seit 12.09.2005
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 24.04.2010 um 10:54 Uhr
mariomill schrieb:
hast du vielleicht noch die teilenummer?
Du musst doch einfach nur im Webshop "SLK" auswählen, dann wird die Nummer angezeigt. Außerdem können wir nicht riechen, ob du einen PreFL oder MOPF fährst. Etwas mehr Angaben von dir würden daher nicht schaden, das hatten dir aber andere User schon häufiger mal gesagt.
hier die Nummern für den PreFl:
001 542 7418
wurde mittlerweile ersetzt durch:
004 542 8718 (voll kompatibel)
*** E-Klasse Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
![BOEZIE](images/userbilder/user254522)
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1663
User seit 18.05.2008
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 102
User seit 08.06.2005
| Geschrieben am 25.04.2010 um 08:39 Uhr
| Hallo Zusammen,
meine Piepser vorne haben auch einige Zeit, immer mal wieder, gestreickt. Zuletzt ging es nach der Waschanlage gar nicht mehr. Die LEDs zeigten Rot, und damit Systemausfall.
Also habe ich mir die Sensoren mal angeschaut und gesäubert. Einer von ihnen hatte auch einen Steinschlag. Den hat man gut gesehen. Dann habe ich aber nochmal genau geschaut: Der umliegende Lack war in einem Minibereich (ca. 2mm²) nur leicht abgelöst. Er stand ganz minimal von der Sensorfläche ab. Also bin ich mit einer Rasierklinge in den Spalt und habe alle losen Lackteile komplett entfernt. Und siehe da: Alles wieder iO. Und der Fehler ist dauerhaft weg.
Hat jemand von euch den Steinschlagschaden auf einem Sensor schon mal versucht auszubessern? Das wäre dann nämlich das I-Tüpfelchen.
Bernd | Antworten
E-Mail an king_of_island Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
