Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 56
Geschrieben am 16.04.2010 um 19:22 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von MK-SLK am 16.04.2010 um 19:44 Uhr ]
Hallo zusammen, mir ist bei Sonnenschein aufgefallen, dass es an dem Zwischenraum zwischen Hechschürze und der Heckklappe deutliche Abschürfungen gibt. siehe Fotos. Die Kratzer sind auf der linken Seite und in der Mitte der Hechschürze.
Mein MB-Händler hat mir emfpohlen, bzw. er hat die Einstellschrauben am Heck herausgedreht. Siehe Fotos. Ist das Problem damit behoben oder muss die Schürze angepasse werden? Die Spaltmaße sehen alle ganz ok aus.
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
Geschrieben am 16.04.2010 um 19:35 Uhr
Hallo MK,
das Problem habe ich auch, werde den Tipp gleich mal anwenden, danke.
Wenn man es nicht auspolieren kann, werde ich die Stellen mit Airbrush lackieren, das ist kein Problem.
Geschrieben am 16.04.2010 um 20:04 Uhr
Habe die Schrauben ein klein wenig herausgedreht, jetzt scheint es besser zu sein. Die Stellen/Schrammen sind bei mir nur leicht im Klarlack, das läßt sich auspolieren.
Danke nochmals für den Tipp.
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt?
Geschrieben am 17.04.2010 um 10:17 Uhr
Hallo ABC
weshalb muss das denn nun ´´herabgewürdigt´´ werden? Ich fand den Beitrag toll, und die Fotos sehr aussagekräftig
Dein Tipp mit der F5-Taste ist allerdings unschlagbar
