![ABC](images/userbilder/user184411)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3843
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 10.04.2010 um 17:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 10.04.2010 um 17:09 Uhr ]
nachdem ich vor einigen Tagen zur kleinen Inspektion war, habe ich heute bemerkt, dass es an meinen R171 vorn rechts, direkt hinter dem Radlauf, tropft
Bis heute Morgen war noch alles OK, zumindest ist mir bis dahin kein Tropfen aufgefallen und in der Garage war auch kein entsprechender Fleck. Als ich dann heute (natürlich bei absolut trockenem Wetter und ohne die Scheibenreinigungsanlage benutzt zu haben) unterwegs war und parkte, tropfte es dort plötzlich. Alle paar Sekunden ein Tropfen.
Die Flüssigkeit roch alkoholisch, wie Reinigungsmittel - vielleicht Schreibenreiniger (der Tank befindet sich ja auch vorn rechts), oder riecht Bremsflüssigkeit (deren Behälter ist dagegen vorn links) auch so?
Das Seltsame: Beim zweiten Stopp tropfte es wieder, in der Garage ist nun aber bislang kein einziger Tropfen mehr.
Ich werde das erst mal noch ein paar Tage genau beobachten. Hat das schon mal jemand erlebt und sachdienliche Hinweise dazu?
ABC
_______ R171 350 7G iridiums. EZ 07/04 _______
Es gibt immer Ausnahmen von der Regel,
weshalb die Regel aber noch lange nicht falsch ist.
Oder stimmt es etwa nicht, dass die meisten Tiger
schwarz-gelb sind, nur weil es auch Albinos gibt? | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
| Geschrieben am 10.04.2010 um 17:41 Uhr
| Hallo
Na ja, auch wenn du Kopfschmerzen bekommst.
Bei mir war der Behälter für die Scheibenwaschanlage undicht. Ursache dafür war, das der Behälter im oberen Teil geteilt ist und da ist er Undicht und das Wasser läuft auf die untere Abdeckung. Darum kann es sein das dein Wasser nicht in der Garage läuft sondern sich auf der Abdeckung sammelt. Beim fahren wird es bewegt und läuft aus den Löchern raus.
Kopfschmerzmodus aus.
Peter
Der 2. neue 55er in Schwarz und mit vollster Ausstattung die es gibt. | Antworten
![Dreifünfziger](images/userbilder/user199743)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3085
User seit 21.03.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.04.2010 um 17:53 Uhr
| Hallo
Hatte auch mal bei meinem 2004er 350er diesen Wischwasserbehälter im oberen Teil unddicht.
Habe seiner Zeit dann immer nur noch bis zur Hälfte aufgefüllt.
Test wäre den Behälter aufzufüllen und Beobachten ob es raus läuft und wie lange .
Es sollte noch einer Gewissen Zeit auch nach Stunden oder Tagen aufhören.
Dann wieder auffüllen und schauen was passiert.
LG Henning
2006er 350er Schalter, cubanitsilber, tobacco, tief, breit, laut!!!
| Geschrieben am 10.04.2010 um 17:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von ABC am 10.04.2010 um 17:59 Uhr ]
Hallo Henning und Peter,
danke für Eure schnellen Antworten!
Ich bin ja schon wieder etwas beruhigter, dass es wohl eher keine Bremsflüssigkeit sein dürfte.
Wie kann denn der Wischwasser-Behälter undicht werden - ich meine, da kommen doch nicht einfach so Löcher rein, oder? Die könnte man ja notfalls auch einfach mit Isolierband o.Ä. abdichten. Wenn man rankommt an die Stelle.
Kommt man an die Stelle, wo wahrscheinlich unten der Schlauch zu den Düsen angeschlossen ist (oder geht da wie bei einer Spraydose ein Saugrohr von oben rein?) überhaupt dran, zur Überprüfung?
ABC
| Geschrieben am 10.04.2010 um 18:33 Uhr
| Kopfschmerzmodus ein
Der Behälter ist konstruktionsbedingt zweiteilig und durch einen O-Ring dicht gemacht. Nur einige O-Ringe wissen es nicht und sind undicht.
Radinnenverkleidung ausbauen dann kommst du an den Behälter.
Peter
Kopfschmerzmodus aus, Rechtschreibfehler bei Aldi einlösen.
| Geschrieben am 10.04.2010 um 20:05 Uhr
| hi
Also sollten die kopfschmerzen jetzt wohl aus bleiben.
Wenns der waschwasserbehälter ist sollte es kein Prob sein diesen abzudichten.
bremsflüssigkeit ist hydrauliköl und man kann es gut fühlen.
also ruhig weiter schlafen.
ich habe jetzt 5 monate lang kleine Kühlmittelflecken in der garage bemerkt.
hatte mich auch gesorgt, war aber nur eine nicht ganz angezogene Schlachschelle gewesen.
Schlauchschellen nachgezogen und nun ist wieder alles bestens
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
![Taunusboy](images/userbilder/user143151)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4669
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 11.04.2010 um 15:38 Uhr
| Hallo Stefan,
ich habe die Werkstatt angewiesen, nicht aufzufüllen. Von daher sollte es daran eigentlich nicht liegen. Der zeitliche Kontext (direkt nach der Inspektion, vorher nie) ist aber schon auffällig. Vielleicht haben sie aus Routine doch nachgefüllt und es dann nur nicht berechnet? Werde mir den Behälter erneut und noch genauer ansehen. Wo ist denn der Überlauf, sieht man den?
ABC
