hallo zusammen,
brauch mal eure hilfe , auf was muß ich denn besonders achten beim einbau des amg zubehörschalldämpfers .
kann man denn da die anleitung von picha 4 -rohr nehmen oder sind die zu unterschiedlich , möchte meine serienheckschürze behalten und dann eben ausschneiden.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von antoine1911 am 15.03.2010 um 18:13 Uhr ]
Hallo, ich habe damals auch die original Heckschürze ausgeschnitten, die Sjablone sind beim AMG Zübehör ESD dabei, wenn nicht findet mann sie in Tipps und Tricks.
Wichtig ist de Röhren nicht zu kurz abzusägen, ich habe mal gelesen das es dazu Markierungen auf den Rohren gibt, jedoch habe ich die nie gefunden.
Also die alte ESD Aufhanggummis losmachen und dann sauber die Rohren trennen.
Es ist nicht einfach die alte Töpfe heraus zu machen und die neue rein aber es geht.
Mann braucht weiter nichts loszumachen.
Ich brauchte nach der Montage nichts zu richten es war auf Anhieb alles ok.
Wenn es schief hängt kann mann notfalls die Befestigungen am Endtopf biegen.
Es sollten die beide Endtopfen schon ganz symmetrisch hängen.
Die Ausschnitte habe ich mit dem Flex sauber bearbeitet und mit einem
Lackstift bearbeitet.
Mittlerweile habe ich eine richtige AMG Heckschürze mit Piecha Diffusor.
