![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 2
User seit 18.12.2009
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.02.2010 um 01:36 Uhr
| wer kann mir helfen.habe gehört das nicht alle felgen auf den slk350 passen wegen der vorderbremse.
worauf muss ich achten damit ich mir felgen kaufen kann.
würde gerne bei ebay einkaufen.
am liebsten felgen die seltener sind.
alte tuner räder von zb .brabus, lorinser,carlson etc
also nicht 0815 vom reifenfritzen um die ecke.
über eine antwort würde ich mich freuen,da ich erst seit neusten slk fahrer bin,vorher 3 bmw.
danke!!!!!!!! | Antworten
E-Mail an gertig Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![QT](images/userbilder/user174571)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8594
User seit 17.04.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.02.2010 um 08:16 Uhr
Hi!
Du musst darauf achten, dass der SLK 350 im Gutachten der Felgen steht. Ohne solche Papiere wird es eh nicht einfach, beim TÜV eine Abnahme zu bekommen.
Falls Du mit seltenen, älteren Rädern liebäugelst, wo der SLK 350 offensichtlich nicht in den Papieren stehen kann, dann wird vermutlich nur eine Probemontage Aufschluss bringen, um zu sehen, ob was schleift bzw. ob die Felge über die Bremse passt. Eine Regel gibt es hier nicht, da es gerne an der Form und Biegung der Speichen scheitert. Letztlich entscheidet dann noch der TÜV bei der Einzelabnahme, ob Du damit fahren darfst oder nicht.
Grüsse,
Achim
![Kai666](images/userbilder/user223192)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 55
User seit 15.02.2007
| Geschrieben am 19.02.2010 um 09:23 Uhr
| Moin moin!
Ich weiß nur dass keine 16 Zollfelgen gefahren werden können wegen der Bremsen... (Also wenn du z.B. Winterreifen kaufst, die eigentlich für den R171 passen, dann darauf achten, da die m.E. nur für den 200er passend sind)
Gruß von der Nordsee
Kai
+ SLK 350 7g Automatik iridiumsilber +
+++++++++++++++++++++++++ | Antworten
E-Mail an Kai666 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![PELO](images/userbilder/user107172)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1452
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.02.2010 um 11:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von PELO am 19.02.2010 um 11:19 Uhr ]
Hallo Gertig,
am 350er und auch an Fzg. mit Sportpaket wurden von 2004 bis heute 3 verschiedene Bremssättel mit verschiedenen Abmessungen verbaut. Die 1. Version 4 Kolben Brembo ist die Kleinste aber auch Beste und es passen viele Felgen ab 17". Die 2. (ab. 2006) und 3. Version (ab 2008) sind nur noch 2 Kolben Ausführungen mit größeren Abmessungen und die Speichenform der Felgen ist dann sehr wichtig. Da einige Felgen Gutachten schon älter sind ist das bei den 2 Kolben besonders bei den 2008er Bremssättel noch nicht berücksichtigt worden und die Freigängigkeit ist nicht gegeben.
Deshalb wie Achim es auch schon schreibt, vorher anprobieren oder im Forum nachfragen, ob die bestimmte Felge schon an der entsprechenden Bremsanlage verbaut worden ist.
Peter | Antworten
E-Mail an PELO Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![FM](images/userbilder/user214241)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 571
User seit 18.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.02.2010 um 11:08 Uhr
| VIELEN DANK FÜR DIE ANTWORT!
ich werde einfach mal schauen ob ich was interessantes im web sehe.
suche sowieso nur 18 oder besser 19 zoll räder!
ich glaube ich zocke mal und kaufe räder blind wenn ich sie günstig sehe.
das mit der bremse stelle ich mir jetzt so vor,als wenn ich auch die räder mit spurplatten weiter von der bremse weg bekomme.
dann müste das problem doch beseitigt sein!oder?
ich hatte vorher immer 3 bmw aufgebaut,echt sch.... wenn mann neu anfangen muss ,und wenig ahnung von mercedes technik hat.
danke auch an alle anderen die mir antworten!!!!!
echt top leute hier!!!!!!!!!
gertig | Antworten
![accpralle](images/userbilder/user152402)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
