User seit 03.05.2007
| Geschrieben am 12.02.2010 um 19:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von mac67 am 12.02.2010 um 19:05 Uhr ]
kann mir jemand einen Tipp geben wie man die Abdeckung der A-Säule außen demontiert/ montiert?
Nach einem Einbruchschaden wurde das Teil erneuert und es sitzt einfach nicht richtig.
Zu großes Spaltmaß zwischen Kotflügel und A-Säule und seitliche steht es an der hinteren unteren Kante ca. 5mm über dem Kotflügel.
Die Werkstatt ist anscheinend nicht in der Lage das Teil paßgenau zu montieren und nach 2 Versuchen habe ich die Nase voll und will mir das mal selber ansehen.
Danke schon mal im voraus.
Gruß Dirk | Antworten
E-Mail an mac67 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 12.02.2010 um 19:45 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von madmax am 12.02.2010 um 19:47 Uhr ]
Hallo Dirk
die A Säulenabdeckung ist weitestgehend geklammert bzw. mit Plastikkorbmuttern fest. Bei geöffnetem Dach sieht man auch eine (Torx) Schraube in der Gummidichtung, die die Verkleidung von oben noch mal fixiert.
Die kleinen weissen Plastikmuttern haben gerade bei diesen Temperaturen eine brechende Eigenschaft, am besten schon vorher einen Satz besorgen - ich würde sie bei Demaontage eh komplett erneuern, egal ob defekt oder nicht.
Edit... Demontage nach entferneen der Schraube durch Zug von der Scheibe weg ganz leicht gekippt zu Deinem Standort Edit Ende
Das ist MEIN Wissensstand - alle Angaben ohne Gewähr !
Herzliche Grüße,
Matthias
http://www.verruecktespaar.de
| Geschrieben am 12.02.2010 um 20:14 Uhr
| Hallo Dirk,
die "Korbmuttern" sitzen UNTER der Plastikabdeckung im Holm der A Säule, da setzen sich die kleinen weissen Plastiknasen rein, sieht man erst, wenn die Verkleidung demontiert ist.
Stell Dir die Plastiknasen wie die Clips vor, womit zum Teil Radinnenläufe etc. befestigt werden. Sie sind mittels einer Führungsschiene an der A Saule innen befestigt.
Zur Not fahr mal beim Autoglaser Deines Vertrauens vorbei, der macht das sicher für eine Spende in die Kaffeekasse...
Herzliche Grüße,
Matthias
User seit 17.12.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 16.12.2017 um 07:54 Uhr
matze1 schrieb:
Hallo Dirk,
die Verkleidung ist auf eine Halteschiene geklipst. Evtl. muß sie dort erst vor der Montage ausgerichtet werden. Das Abnehmen erfolgt mit einem Montagekeil. Ich habe dir mal eine E-Mail geschickt.
Bei der Kälte ist das alles sehr, sehr zerbrechlich.
Grüße Matthias
wollte mal nachfragen, ob du eventuell eine Arbeitsanweisung zur Demontage der A-Säulenverkleidung hast?
mfG.Michael | Antworten
User seit 26.04.2015
