![Silver-falke](images/userbilder/user260051)
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 283
User seit 18.08.2008
![](images/pix.gif) |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 250
User seit 19.05.2007
![Lime](images/userbilder/user261753)
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 693
User seit 16.09.2008
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 230
User seit 01.09.2009
| Geschrieben am 01.02.2010 um 20:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lio am 01.02.2010 um 20:30 Uhr ]
Hi Emil,
ich denke nicht das man eine Durchschnittsverbrauchsanzeige freischalten kann.
Folgendes ist möglich...
*Das Freischalten der DVD/TV und CodeFree Funktion während der Fahrt.
*Bei Fahrzeugen mit Airmatic, ist es möglich, diese um ca. 1,5 bis 2cm tiefer zu legen. D.h. die Tieferlegung ist in jedem Modus vorhanden.
*Bei den Modellen der BR W211, C219, SLK171 und W209 ist es möglich einige Zusatzfunktionen im Kombiinstrument frei zu schalten wie
-Restliteranzeige im Bordcomputermenü
-Uhrzeit und Datumsangabe im Km/h-Menü
- Autom. Synchronisation der Uhr mit dem COMAND (+ Sommer/Winter-Zeit) aktiviert
*Bei einigen Fahrzeugen der BR W211 und Mod. 05 wurde das Menü "Spiegelanklappen bei Verriegelung" entfernt. Dieses Menü kann wieder frei geschaltet werden.
*Deaktivieren der Gurtwarnung im KI und das Gepiepse bei nicht angelegtem Gurt.
*Alarmanlage auf "niederländisch" einstellen: 3x Piepen beim Verriegeln, 1x Piepen beim Entriegeln
*Memory-Schaltung für das Schiebedach.
Da geht noch einiges.
Was davon ist alles am SLK möglich? | Antworten
E-Mail an Lio Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![JasonV](images/userbilder/user286261)
![Forenstudent](images/forum/special/screwdriver_rank_1.gif) Beiträge: 1013
User seit 05.11.2009
![KabaL](images/userbilder/user245271)
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 14
User seit 16.01.2008
![Gerd122](images/userbilder/user214343)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4142
User seit 23.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 02.02.2010 um 09:42 Uhr
| Hi,
also das der "Momentanverbrauch" angezeigt muss auch gehen. Es wird ja sowieso schon gemessen, wieviel Liter Durchflußmenge je Sekunde zur Einspritzung laufen. Da auch der Durchschnittsverbrauch errechnet werden kann, muss es auch möglich sein, den Momenttanverbrauch auszurechnen.
Ich vermute sogar, das in Wirklichkeit der Momentanverbrauch errechnet wird, und dann in Durchschnittsverbrauch umgerechnet wird. Also Daten sind vorhanden.
Gerhard
Harz-Mini-Event 2010 Reloaded 4.0
23.07. - 25.07.2010
http://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name | Antworten
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
