seit einiger Zeit bemerke ich in der Tiefgarage Olflecken unter dem Heck. Vermute das Differntial leckt. Hatte für den 171 auch schon einmal die Forensuche aktiviert aber nichts gefunden. Kennt jemand das Problem? Muss demnächst eh zur Inspektion, da werde ich es wohl mit einem Ölwechsel probieren...........
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLKfan am 18.01.2010 um 10:41 Uhr ]
Leg dich mal unters Auto leuchte das Differential ab...falls es an den Antriebswellen schwitzen sollte bzw. schon tropft tippe ich auf den Simmerring der Antriebswellen..Dies kann meiner Meinung nach zwei Ursachen haben.Bitte korrigiert mich falls ich mit meinen Vermutungen falsch liege.
1: Der Simmerring ist defekt (normaler Verschleiss, Simmerring muß
ausgetauscht werden).
2: Die Entlüftung des Differentials ist verstopft, somit kann der Druck der sich
im Differential aufbaut nicht entweichen und drückt das Öl
durch den schwächsten Punktl den Simmerring (Entlüftung reinigen).
Sollte man schon machen lassen wenn es tropft!Der Simmerring tausch ist bei MB nicht gerade billig... hab damals bei meinen CLK knapp 500€ hingelegt. Ein Ölwechsel wird nicht viel bringen...
er ist aus 4/2004 und hat 50.000 gelaufen, habe heute mit meinem Schrauber telefoniert, der meinte auch vielleicht Entlüftung, am 10. Februar ist Inspektion....
Thomas
schaut doch mal bei Xing.com da gibts auch SLK ler
