User seit 13.10.2008
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 24.12.2009 um 22:23 Uhr
| Hallo Tritschler,
ist die beste Entscheidung
ich hatte die letzten Jahre immer nebenher noch versch. BMWs.
Da war das PDC klasse. Genau und hilfreich.
Beim SLK bin ich schon längst gegen die Wand geknallt bevor
es auch nur was anzeigt oder piepst. Nur im absoluten Schneckentempo
kann es dann gut mithalten.
Jetzt spinnt auch noch die linke vordere Sensorseite.
Immer wenn ich irgendwo anhalte, z.B. an einer Kreuzung,
piepst es und zeigt links vorne ( ohne Grund ) einen Vollauschlag an.
Geht dann nach 2 sec allerdings wieder aus.
Toll wenn man dann das Gepiepse nicht ganz abschalten kann (geht ja
nach dem nächsten Motorstart immer wieder in die Aktiv-Position )
Alpencruiser
R171 350 Cubanitsilber | Antworten
User seit 22.12.2007
| Geschrieben am 25.12.2009 um 13:25 Uhr
Alpencruiser schrieb:
Hallo Tritschler,
Alpencruiser
So hatten wir das auf der rechten Seite. Joachim (hejoho) hats ausgelesen, der mittlere der vorderen rechten Sensoren war defekt. Ausgetauscht und Ruhe ist.
P.s. der Fehler trat sporadisch auf. Manchmal 2 Wochen nix und dann hat das Ding ne Woche durchgenervt.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/ | Antworten
User seit 22.02.2007
| Geschrieben am 28.12.2009 um 14:40 Uhr
hatte auch schon einmal Probleme mit der PDC. Offensichtlich hat ein kleiner Steinschlag diese zeitweise außer Betrieb gesetzt. Beim Anhalten oder sobald ein Hindernis in den Abstandsbereich kam, ging das Gepiepse los und hörte nicht mehr auf!
Aber was soll ich sagen? Mein SLK repariert sich immer häufiger wie von selbst, denn das Problem tritt nun nicht mehr auf! Wie auch schon die knarzende Fahrertür...
Gruß Steffen | Antworten
E-Mail an EasyOG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2009
User seit 07.08.2011
| Geschrieben am 22.08.2011 um 12:01 Uhr
| Hallo zusammen;
ich habe das Phänomen nun auf den hinteren PDC´s. Sobald ich den Rückwärtsgang einlege leuchtet die linke hintere Seite voll auf und piepst rum obwohl nichts dahinter ist.
Wie bereits von einigen anderen Kollegen auch schon geschildert tritt der Fehler nur sporadisch und nicht immer auf.
Kann mir jemand sagen, was ein Wechsel der einzelnen betroffenen Sensoren kostet...oder kann/sollte man das selbst machen?
HP | Antworten
E-Mail an HansPeterI Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.04.2005
| Geschrieben am 22.08.2011 um 13:19 Uhr
| Hi HP,
die genauen Kosten kann ich nicht sagen, da aber die Heckschürze demontiert werden muss, wird sich insbesondere die Lohnleistung bemerkbar machen. Also das ist auf jeden Fall keine Arbeit, die man bei MB anfragen sollte. Wenn Du nicht selbst schrauben kannst oder willst, dann maximal eine freie Werkstatt.
Den Sensor (lackiert in Wagenfarbe) musst Du halt kaufen. Sowas gibts auch schonmal in Ebay oder beim GTC. Musst Du schauen. Der Austausch selbst ist einfach, lediglich die (De)montage Heckschürze ist ein bissel Aufwand. Frag doch mal bei MB telefonisch an, was die dafür wollen
Um zu wissen, dass der Sensor auch wirklich defekt ist, muss das Steuergerät ausgelesen werden. Dort wird der enstprechende Fehler hinterlegt.
