Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 50
User seit 03.08.2009
Geschrieben am 23.12.2009 um 17:45 Uhr
Hallo erstmal hier im Forum,
ich habe seit März 09 einen SLK 200 mit Serienfahrwerk. Ich würde ihn gern mit 18 Zoll Felgen ausrüsten. Nachdem, was ich über die Suchfunktion gefunden habe, sollten 8x18 ET 35 und 9x18 ET35 mit 225/245 Mischbereifung eigentlich ohne Änderung passen.
Diese Felgen würden mir gefallen:
Auf der Motec Homepage steht aber folgendes bei der 9x18 mit 245er:
"Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen derHeckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oden genannten Bereich abgedeckt sein."
Ich möchte eigentlich nichts an der Karosserie ändern. Fährt zufälig jemand diese Felgen auf dem SLK und könnte Auskunft geben, ob sie hinten passen?
Schreiberlevel: Forenkaiser Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
Geschrieben am 23.12.2009 um 19:40 Uhr
Hallo Gerald !
Das ist das übliche TÜV-Blabla...bei deiner Kombination schleift da gar nix und wenn der TÜV-Prüfer darauf rumreitet macht du eben für den TÜV die "Schweineohren" dran, damit ist die Auflage erfüllt !
Gerd
P.S. Die Felgen sehen nett aus....
Geschrieben am 23.12.2009 um 20:31 Uhr
Danke für die Antwort.
Dann werde ich mir die ziemlich sicher holen.
Hatte ähnliche Felgen hier im Felgenkatalog von piecha gesehen. Die gefielen mir sofort, sind allerdings von piecha nur in 19 Zoll lieferbar.
