| Geschrieben am 16.12.2009 um 13:39 Uhr
Habe seit langer Zeit mal wieder Probleme mit der 7 G Automatik.
(350, Bj2004/ 150000 Km)
z.B. Beim Anfahren schaltet die Autom. vom 1. Gang nicht nach oben.
Sowohl im S als auch C Modus
oder passiert auf der Autobahn ; bei ca 160km/h im S Modus zum Überholen angesetzt, aber statt Kick Down kam gar nicht. Das Getriebe ist in der Gangstufe stehen gebliebe. Ein Wechsel von S auf C Modus oder auf Manuellen Schaltmodus brachte auch keine Änderung.
Erst beim Anhalten, Motor aus- Neustart funktioniert Alles wieder wie gewohnt.
Habe bereits einen Termin bei der NL, wäre jedoch für evtl Erfahrungen dankbar.
Peter | Antworten
E-Mail an pm Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 16.12.2009 um 14:08 Uhr
| Hallo Peter,
hast du eine Garantieverlängerung abgeschlossen? Wobei bei dem Kilometerstand sicher eine ordentliche Selbstbeteiligung (60%?) auf das Material notwendig ist.
Ich tippe mal auf ein defektes Getriebesteuergerät, wenn nicht zufällig noch der Getriebeölstand zu niedrig ist.
*** C220CDI Avantgarde schwarz/schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 16.12.2009 um 15:37 Uhr
| Hi
Also als aller erstes solltest Du mal eben ein Getriebe Reset durchführen und es neu anlernen.
Das kostet nichts und ist recht zügig erledigt.
Ist der Fehler dann immer noch, so überlege mal ob dein getriebeöl gewechselt wurde bei 60tkm und bei 150tkm könnte man es ja auch noch mals machen lassen, denn eine Spülung kann wunder bewirken.
Erst dann solltest Du einen Kundendienst in anspruch nehmen da eine Getriebereparatur sehr teuer wird und ein Steuergerät oder Hydraulikeinheit ist schnell gewechselt obwohl der Fehler evtl. doch nicht daran lag aber die Kiste danach läuft.
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 26.06.2008
| Geschrieben am 16.12.2009 um 17:19 Uhr
blackbird1x schrieb:
Hi
Hallo blackbird1,
wie funktioniert den ein Getriebe Reset bei der 7G...?
Ich habe aus dem Mercedes-Forum mal eine Anleitung bekommen wie das bei der 5G - Automatic in der alten C-Klasse funktioniert.
(Das war ein "Wechselspiel" mit der Schlüsselposition und dem Gaspedal...)
SLK fahren ist purer Genuss den man nicht mehr missen möchte...!
E-Mail an Neptun Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.11.2003
| Geschrieben am 17.12.2009 um 13:42 Uhr
| Und halte Dich dabei genau an die anleitung und auch das ausrollen im S modus unbedingt sofort nach dem restet ausführen.
wenn du ganz genau hinhörst kannst du es sogar akustisch wahrnehmen wenn sich das restet durchführt.
Wasser in Wein
| Geschrieben am 17.12.2009 um 16:06 Uhr
| Hallo
So, nun zum mitschreiben:
1.Fahrzeug abstellen im Modus S
2.Motor aus-
3.Getriebereset nach Anleitung erfolgreich durchführen-
4. Motor starten und in Fahrstufe D bei Modus S gleichmäßig beschleunigen bis
der 7 Gang eingelegt wurde
5. Fuß vom Gasnehmen und Fahrzeug ohne Bremseingriff ausrollen lassen bis zum
Stllstand
6.Fußbremse betätigen
7. N einlegen
8. Motor ausschalten
9. FBS anziehen und ca. 2min. warten
Ergebnis : Reset wurde erfolgreich durchgeführt
Kleiner Tip am Rande:
Für diese Prozedur würde sich ein per Fahrzeuglast beaufschlagter Rollenprüfstand natürlich am besten eignen, es geht aber auch auf einer ebenen und geraden Strecke ohne Verkehr.
Steigungen, Gefälle,Lenkbewegungen u.ä. beeinflussen die Lernphase negativ.
Anhand der durchzuführenden Prozedur kannst Du dir ja ausmalen wie Lang diese Strecke bzw. Strasse sein sollte und dann noch ohne Verkehrsaufkommen um andere nicht zu behindern.
nach jedem mißlungenem Versuch ist von Punkt 1 wieder zu beginnen.
Nach dem Reset sind Anlernfahrten nötig welche aber keine besonderen Voraussetzungen haben da das Getriebe nun recht lange neu lernt.
Also einfach im S Modus geruhsam fahren und schalten lassen.
Ich habe tausende von verschiedenen Getriebe programmiert, geflasht und angelernt und kenne auch deren Soft & Hardware.
Klar, viele werden jetzt wieder besser wissen wie es richtig gemacht wird was mir aber vollkommen schnuppe ist, denn nur so wird kann der komplette reset inkl. Coastdown erfolgreich abgespeichert werden.
Wasser in Wein
User seit 29.04.2001
| Geschrieben am 18.12.2009 um 14:01 Uhr
| Hallo Blackbird1x,
erst mal Danke für die ausführliche Beschreibung. Ich hätte da nur noch die ein oder andere Frage bzgl. dess Ablaufs nach dem Reset.
Soweit ich informiert bin sollte das Getriebe eine bestimmte Temperatur haben denn sonst werden die Daten nicht im SG gespeichert und die zweite Frage betrifft das Ausrollen in "S".
Warum muss man das sofort nach dem Reset machen?
Soweit ich informiert bin ist die G7 doch ein Getriebe das sich - laut Daimler - selbstständig einlernt (adaptiert), sprich bei jedem ausrollen sollte es doch adaptieren - oder?
Wäre schön wenn du mir bzw. uns dazu Infos geben könntest.
Danke Claus
Es gibt nur 3 Dinge, die einen Berg versetzen können: Der Glaube, der Wille und eine verdammt große Schaufel.
Guggst Du: http://www.jaenkee.com | Antworten
E-Mail an Jaenkee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
