Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 54
User seit 02.09.2005
Geschrieben am 28.10.2009 um 17:56 Uhr
erstmal einen schönen Abend euch allen.
Ich habe mich nun dazu entschieden eine 18'' AMG Styling III Felgen für die Winterreifen zu nehmen und mir 19'' für die Sommerreifen zu holen. Am besten würden mir die Stling V Felgen von AMG gefallen. Nun könnte ich folgende Felgen bekommen:
Vorderachse 8x19 5x112 ET45
Hinterachse 9x19 5x112 ET54
Darf ich diese Felgen auf dem SLK 350 fahren, wenn ja mit welcher Reifenkombination und gibt es dazu eine ABE?
Geschrieben am 28.10.2009 um 18:07 Uhr
Ja, ich weiß...
Die Felge stammen urspünglich vom C63. Die Frage ist, ob ich sie auf dem SLK montieren kann und ob es eine ABE dafür gibt?
Bedeutet ET54 das sie weiter raus steht oder weiter nach innen im Gegensatz zu einer ET30?
Schreiberlevel: Forenkönig Beiträge: 9248
User seit 03.05.2004
Geschrieben am 28.10.2009 um 18:11 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von convertible am 28.10.2009 um 18:13 Uhr ]
die ET 54 baut 24mm weiter rein als die ET30...... Ob das gut aussieht?
Für den SLK gibt es keine ABE, für den C63 ja. Geht also nur mit Einzelabnahme.
Geschrieben am 28.10.2009 um 18:12 Uhr
Kann ich dann nicht einfach wieder 24mm Distanzscheiben rein machen und dann ist sie identisch mit einer ET30? Oder gibt es da ein Limit für Distanzscheiben?
Sorry, falls das eine blöde Frage ist, kenne mich da nicht aus...
Geschrieben am 28.10.2009 um 18:40 Uhr
Ja, das kannst Du grundsätzlich machen mit den Distanzscheiben, die dürfen aber nicht stärker sein als 2% der Spurweite. Das wäre beim SLK max 15mm pro Seite, 30mm pro Achse.
Geschrieben am 28.10.2009 um 18:43 Uhr
danke für die schnelle Antwort... Denkst du mit 15mm Distanzscheiben könnte ich die Felgen montieren? Dann wäre ich vorne auf quasi ET30 und hinten ET39???!?!?
Schreiberlevel: Forenkaiser Beiträge: 11519
User seit 13.07.2004
Geschrieben am 28.10.2009 um 18:55 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von accpralle am 28.10.2009 um 18:57 Uhr ]
Nabenz Dani !
Ja, mit Distanzen bekommst du das passend, allerdings ist von UNVERSCHRAUBTEN Distanzen (und 15mm gibt es nur unverschraubt)-gerade an der Vorderachse !- eher abzuraten, du hast dann leicht eine Unwucht die du nicht wegbekommst... ...warte lieber auf die passenden Felgen !
Gerd
Geschrieben am 28.10.2009 um 19:03 Uhr
danke euch beiden... dann werde ich mir das mal überlegen...
Die C63 Felgen gefallen mir halt wirklich am Besten. Was sagt ihr dazu?
Darf ich denn auf die Vorderachse Distanzscheiben installieren?
