User seit 01.01.2009
| Geschrieben am 27.09.2009 um 20:39 Uhr
| Seid gestern habe ich ein Problem mit unserem 200k Bj04/07. Ich fahre über Gullideckel oder grobes Kopfsteinpflaster und etwas klappert, vermutlich hinten rechts. Es hört sich eigenlich nicht metallisch an aber ich weiß es nicht. Ob Dach auf oder zu, es scheint vom Fahrzeugboden oder Fahrwerk zu kommen. Gibt es da Erfahrungswerte????
E-Mail an firedp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
User seit 02.06.2005
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 28.09.2009 um 17:37 Uhr
ich würde wie bereits geschrieben erst einmal den Kofferraum leermachen um diese Dinge auszuschliessen, dann die Ersatzradmulde nebst Werkzeug checken, anschl. Auspuffgummis und Freigängigkeit des selben, Befestigung der Hitzeleitbleche bei den hinteren Töpfen...
Geräusche , ohne dasss man sie selbst gehört hat, zu lokalisieren ist die berühmte Nadel im Heuhaufen... die klassischen Geräusche finden sich grösstenteils in der Forensuche.
Bedenken sollte man aber die Geräuschübertrageung, speziell bei einem kleinen Innenraum wie im SLK - Nicht alles was sich von Hinten Rechts anhört kommt auch daher....
So, und nun viel Erfolg beim suchen
Herzliche Grüße,
Matthias
Wer mit mir reden will, der darf nicht bloß seine eigene Meinung hören wollen
http://www.verruecktespaar.de/roadster
User seit 22.09.2006
User seit 19.09.2008
| Geschrieben am 29.09.2009 um 09:29 Uhr
kann das sein daß bei Dir im Kofferraum die Führungsschiene klappert? Damit meine ich die Kunststoffeckchen die links und rechts vom Kofferraum runter stehen. Einfach einen Filz rankleben und das Geräusch ist weg. So war es zumindest bei mir. Dazu gibt es eh einen Thread. Feststellen kann man dieses Geräusch wenn man bei geschlossenem Deckel hinten rechts am Eck einfach oben mal kurz drauf drückt und wenn es leicht knackt, dann ist es diese Führung.
Ich hoffe es ist nur diese Kleinigkeit....
-Mampfal- | Antworten
E-Mail an Mampfal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
