User seit 25.08.2009
| Geschrieben am 01.09.2009 um 21:25 Uhr
habe einen SLK 350 (Modell 09) und bei der letzten Innenraumreinigung festgestellt dass ich unter dem Teppich im Beifahrerfußraum Wasser habe. Von Außen konnte ich bisher keinerlei Wassereintritt feststellen. Nach Waschanlage alles trocken. War schon beim Händler und der SLK wurde beregnet - Wassereintritt auch nicht feststellbar. Ich vermute das Wasser kommt irgendwo von unten bei nasser Fahrbahn in den Fußraum. Hat von euch schon mal ähnliche Probleme gehabt? Irgendwelche Tips? Abläufe sind alle frei. | Antworten
E-Mail an ToomiS Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 01.09.2009 um 21:50 Uhr
| Hast du schon mal nachgeschaut, ob die Batterieabdeckung im Motorraum richtig montiert ist?
Falls die fehlt, kann theoretisch Wasser von den Lüftungsschlitzen der Motorhaube in das Gebläse reinlaufen und von dort aus langsam in den Beifahrerfußraum tropfen. Ich würde auf jeden Fall mal den Innenraumluftfilter kontrollieren. Wenn der feucht ist, kann das Wasser eigentlich nur über diesen Weg reingekommen sein.
Was besseres fällt mir dazu leider nicht ein.
Günther | Antworten
| Geschrieben am 01.09.2009 um 22:25 Uhr
| Wie da Feuchtigkeit von unten reinkommen soll, kann ich mir echt nicht vorstellen - ausser, das Bodenblech wäre schon durchgerostet, was mich inzwischen bei Mercedes auch nicht mehr wundern würde.
Nein, im Ernst, es kann durchaus sein, dass einzelne Tropfen unbemerkt von oben auf den Teppich tropfen und von diesem aufgesaugt werden. Oben trocknet der Teppich dann schnell wieder durch Fahrtwind und Sonne, aber unten bleibt es feucht.
Vor Jahren hatte ich mal genau so ein Problem an einem alten 107er SLC. Da stand das Wasser mindestens 15 mm hoch unter den geschäumten Fussmatten, die sich von oben trocken bis kaum wahrnehmbar feucht anfühlten. Ich bin fast verzweifelt, bis ich endlich mal einen Tropfen auf frischer Tat erwischte, der unter dem Armaturenbrett heraus auf den Teppich tropfte und von diesem sofort verschluckt wurde.
Also kontrolliers einfach mal - ist ja kein großer Aufwand, mal die Motorhaube zu öffnen und nachzuschauen.
Günther
User seit 21.02.2009
| Geschrieben am 02.09.2009 um 07:49 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Uncle Benz am 02.09.2009 um 07:53 Uhr ]
ist der Wärmetauscher der Heizung nicht auch im Innenraum ? Könnte da ein Leck vorliegen ???
Leg mal den Fussraum mit Löschpapier o.ä. aus. Vielleicht hast du Glück und siehst nach ein paar Tagen Tropfen bzw. Wasserflecken. Dann könntest du immerhin schon gezielter suchen.
Axl
SLK 350 - Sportmotor - Cubanitsilber - fast-Vollausstattung - helles Leder | Antworten
E-Mail an Uncle Benz Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 02.09.2009 um 09:27 Uhr
| Hal.lo,
ich hatte dasselbe Problem mal bei meinem Nasenbären: oben alles trocken; uter der Fußmaztte steht das Wasser.
Da es noch zu Garantiezeiten war, liess ich DB nachschauen: es war der Ablaufschlauch der Klimaanlage, der das Kondenswasser aus dem Auto befördern soll. Er hatte sich an einem Verbindungsstück gelöst und die Brühe lief aus...
Herzliche Grüße!
Hal
Life is uncertain - eat dessert first! | Antworten
User seit 23.04.2006
| Geschrieben am 02.09.2009 um 20:40 Uhr
hal9000 schrieb:
Hal.lo,
HAL9000 hat recht!
Ich hatte exakt das gleiche Prob!
Gruss,
BigDuke60
E-Mail an bigduke60 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.09.2009 um 23:21 Uhr
| bekanntes Problem:
Geschrieben am 15.03.2007 um 19:30 Uhr
Abdichtung zur A-Säule undicht - Regen konnte eindringen ebenso an der Seitenscheibe. Teppich kommt neu auf DC Kulanz
Nicht drängeln - kämpfen | Antworten
