User seit 23.09.2006
| Geschrieben am 27.08.2009 um 15:16 Uhr
ich wollte heute mittag zu Tisch, daheim angekommen wollte ich das Dach zu machen, damit keine Blätter oder so reinfallen. Nichts da, Dach geht nicht mehr wirklich zu. Das Dach selbst schließt zwar noch, aber Fenster bleiben unten und der Heckdeckel bleibt auch fast senkrecht stehen. Mehrmals probiert, klappte aber nicht. Erst dachte ich ans Piecha-Dachmodul, daher habe ich dieses erstmal deaktiviert, aber es hat nichts geholfen. Also ab in die Werkstatt. Da steht er nun und die Jungs dort suchen den Fehler. Ich durfte dann mit so ner langweiligen neuen C-Klasse ins Büro fahren. Toll.
Mal schauen was das Problem ist. Hat dies Problem auch schon jemand mal gehabt?
Gerhard | Antworten
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 27.08.2009 um 15:59 Uhr
| Hallo Gerd,
das war schon beim 170er ein Problem: bei starker Sonneneinstrahlung kann sich Klebstoff lösen und die Mikroschalter lahm legen.
Beim 171 passiert es nicht so häufig und wenn dann vorzugsweise bei schwarzen Autos (die heizen sich noch besser auf), aber mal sehen was deine Werkstatt rausfindet. Deiner ist ja noch relativ neu.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 28.08.2009 um 13:01 Uhr
| Hallo Andre,
ich habe grad einen Anruf von MB erhalten, es sind wohl 2 (zwei) Kontaktschalter im A-Holm defekt. Neue wurden grad geliefert und werden nun eingebaut. Wenn es das war, kann ich mein Töfftöff heute nachmittag wieder abholen.
Gerhard
SLK 55 AMG - cubanitsilber
die Verbindung von zwei Geraden ist eine Kurve | Antworten
| Geschrieben am 28.08.2009 um 15:29 Uhr
| Hi zusammen,
so, Töfftöff wieder zurück aus der Werkstatt. Es war tatsächlich nur ein Microschalter vorne in der A-Säule defekt, man hat aber vorsichtshalber beide ausgetauscht, weile der zweite auch nicht perfekt saß. Angeblich ist das noch nie an einem so jungen SLK passiert, dieser defeckte Schalter kostet selbst wohl nur ein paar Cent.
Da er ja schon in der Werkstatt war, hat man mir gleichzeitig auch das Command geupdatet. Hab nun TMC-Pro drin und die Radioabsenkung bei einer Navidurchsage, fein gemacht.
Gerhard
| Geschrieben am 28.08.2009 um 19:52 Uhr
| Hallo Gerhard
Das hört sich doch gut an.
Bei einem Fehler der Microschalter, ist es eigendlich recht einfach diesen zu finden. Man muß nur die Bewegungsabfolge, des Daches im Kopf haben, wenn es stehen bleibt, ist der Microschalter am ende der letzten Bewegung defekt.
Kannst aber beruhigt sein, kommt beim R171 sehr selten vor.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
User seit 26.07.2009
