User seit 18.08.2008
| Geschrieben am 12.07.2009 um 02:07 Uhr
bin seit kurzem Besitzer eines Slk 280 Bj. 07/2005 mit 6-gang Schaltgetriebe,wenn ich im Leerlauf das Kupplungspedal ca.1/3 trete höre ich laute Lagergeräusche im Getriebe,die schon sehr laut ,vibrierend und störend sind.
Die Gänge lassen sich trotzdem gut einlegen und beim Fahren gibts auch keine Probleme. Die Geräusche treten nur im warmgefahrenen Zustand auf.
Kupple ich rel.zügig fallen diese Geräusche kaum auf.
Kennt jemand dieses Problem , oder kann mir ähnliches schildern ?
Vielleicht Wellenlager mit zu viel Spiel oder ...?
Habe erst in ein paar Tagen Zeit für einen Werkstattbesuch ,oder sollte ich direkt dorthin ?
Dietmar
E-Mail an Mbfan Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 12.07.2009 um 11:27 Uhr
| Hallo ,
erstmal danke für die schnellen Antworten.
@Aljubo
Habe den Wagen erst 2 Wochen ,hatte es direkt am 2.Tag nach dem Kauf bemerkt.Der Wagen hat 73.000 km gelaufen,und war noch vor 3 Wochen zur Inspektion.
Ich denke in der Werkstatt fiel das nicht auf,der Wagen muss gut warm sein.
@R171 200
Kann man mit defektem Ausrücklager weiterfahren ,wenn es das sein sollte,oder ist das eher nicht zu empfehlen ?
Gruss Dietmar
SLK 280 Handschalter iridiumsilber | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 12.07.2009 um 11:47 Uhr
| Hallo ,
@Günther & all
inwieweit kann ich denn bei den Schilderungen ausschliessen dass es irgendein Getriebelager oder ähnliches ist ? Also wie gesagt im Fahrbetrieb gibt es keine Probleme,ich habe nur die schlechte Angewohnheit an der Ampel mit dem linken Fuss das Kupplungspedal schon leicht gedrückt zu halten(3-5 cm wegen der Fusstellung),habe es mir seit ein paar Tagen abgewöhnt wegen der Geräusche.
Gruss Dietmar
User seit 08.10.2002
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 12.07.2009 um 12:05 Uhr
| Hallo Dietmar
Probier mal aus, ob das Geräusch sich ändert wenn du die Kupplung trittst, wenn du "nur" ein leichtes mahlendes Geräusch hörst, kannst sicherlich noch einige Zeit problemlos weiterfahren. Sollte sich das Geräusch verstärken würde ich doch mal einen Austausch in Betracht ziehen. (Kupplung kompl.)
Gruß Aljubo | Antworten
