User seit 23.07.2006
| Geschrieben am 08.07.2009 um 11:20 Uhr
ich würde gerne mal am Dach die Mechanikteile etwas pflegen und die Dichtungen reinigen.
Wenn ich das Dach aufmache und ca. in der Mitte anhalte, habe ich noch 10 Sekunden Zeit bevor es piepst und das Dach von selbst wieder zugeht.
Sieht witzig aus, wenn man wie ein Irrer ums Auto läuft und versucht die Dichtungen zu reinigen ohne die Finger zu klemmen
Gibts da ne Möglichkeit das Dach permanent in dieser Stellung zu halten? Muss man die batterie abklemmen??
Danke. | Antworten
E-Mail an Gerbel Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.04.2006
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 08.07.2009 um 11:54 Uhr
Frankman01 schrieb:
moin,
ist genau andersrum. Die Zündung muss an ! bleiben. Sonst sackt das Dach direkt in sich zusammen.
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/
Vielleicht ne kleine Info.
Ich habe mich neben das Auto gestellt und mit der Fernbedienung das Dach geöffnet. Dann ist es zusammengefallen. Keine Zeit um etwas zu machen.
Ich werde es nochmal versuchen mit der Zündung an und schauen, ob mir genug Zeit bleibt. Sind es dann eigentlich 7 Minuten oder habe ich mehr Zeit? | Antworten
User seit 11.09.2004
User seit 03.07.2009
| Geschrieben am 08.07.2009 um 13:02 Uhr
ich habe zum Pflegen der Gummis auch kürzlich das Dach nur halb geöffnet. Zündung muss dabei anbleiben. Nach ca. X Minuten kam zwar auch ein Signalton, aber geschlossen oder weiter geöffnet hat sich da nix. Nach wenigen Sek. war auch wieder Ruhe. Nach ca. 10 Min. ging es dann zwar wieder los aber wieder nix. Konnte in aller Ruhe alles abschmieren und dann ganz normal wieder schließen. Ich denke der Trick dabei ist, dass du eine Tür auch offen haben musst, dann bleibt das Dach in jeder Stellung stehen solange du willst bzw. die Batterrie leer ist!
Udo
*** SLK 350; AMG Styling; Sportpaket; 7G-tronic*** | Antworten
E-Mail an 350AMGdriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 22.06.2009
