Tipps und Technik R171 » » Thema: LED Blinker .... |
User seit 12.11.2006
User seit 05.08.2004
| Geschrieben am 30.06.2009 um 14:14 Uhr
Newbug schrieb:
Gibt es mittlerweile LED Blinker-"Birnen" zum Ersetzen der konventionellen Glühlampen MIT einer ABE ?
Moin neuer Käfer,
meines Wissens gibt es diese Leuchtmittel nicht.
Ein Leuchtmittel, wie es für den Blinker verwendet wird, gibt sein Licht in alle Richtungen ab - auch in Richtung Reflektor.
Die LED-Leuchtmittel, die ich bisher gesehen habe, haben eine Reihe von LED lediglich auf der dem Sockel abgewandten Seite - und strahlen daher nicht über den Reflektor ab.
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer, denn man erwartet von den Leuchtmitteln ein relativ gleichmäßiges Ausleuchten des gesamten Einbaubereichs (eben des Reflektors).
Das Problem mit der elektronischen Überwachung hat man ja im Griff - es wird einfach ein passender Vorwiderstand verwendet, die Ausleuchtung hingegen ist bei LED-Leuchtmiteln mit "normalem" Fuß bisher nicht gegeben.
Auch ich würde sofort auf LED-Technik umsteigen, wenn sie verfügbar wäre.
In diesem Sinne...
Grüße aus Stade-Wiepenkathen
Bernd | Antworten
E-Mail an Wiepenkathen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.06.2009 um 17:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Newbug am 30.06.2009 um 17:08 Uhr ]
Hallo Bernd,
danke für diese "einleuchtende" Erklärung ! Schade, dass sich scheinbar noch keiner an die Lösung des Problems gewagt hat, ein profitabler Markt zum Verkauf zugelassener LED Blinker-"birnen" wäre sicherlich vorhanden.
Der Newbug
"Fordere viel von Dir selbst und wenig von Anderen. So bleibt Dir mancher Ärger erspart !" Konfuzius | Antworten
E-Mail an Newbug Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.06.2009 um 17:24 Uhr
| Ich habe gerade mal ein Mail die die Fa. Hella und Osram geschickt, mit der Anfrage warum es ein solches Produkt nicht gibt bzw. ob sie ggf. planen ein solches auf den Markt zu bringen.
Mal gucken, ob ich eine Antwort bekomme ....
User seit 25.02.2004
| Geschrieben am 30.06.2009 um 21:39 Uhr
Hi Bernd,
doch - die gibt es.
Jeder kennt die normalen 3mm- oder 5mm-Leds, die ihr Licht praktisch nur nach vorne in einem sehr schmalen Abstrahlwinkel abgeben. Daneben gibt es oberflächenmontierbare (SMD) Leds, die ihr Licht über einen grossen Abstrahlwinkel (ca 140 Grad) abgeben. Und es gibt die SEL's, die Side Emitting Leds, die ihr Licht fast kaum noch nach vorne abgeben, sondern zu etwa 95 Prozent in den sie umgebenden Reflektor. Dies ergibt eine gleichmässige Lichtausbeute von fast jedem Blickwinkel aus - wäre also ideal für Blinkerbirnen.
Nur hat's bisher noch keiner gemacht. Wenn man allderdings sieht, welche Leds in Serienfahrzeugen bzw. zugelassenen Leuchtmitteln verwendet werden, fragt man sich wirklich, warum es noch keine Led-Ersatz-Blink-"Birnen" gibt...
Hier mal ein Info-Link:
http://www.led-tech.de/de/High-Power-LEDs-Luxeon/Luxeon-1W/Luxeon-1W-Star-Side-Emitter-LT-1017_49_46.html
Zugegeben - eine weisse LED. Da es aber auch orangefarbene LEDs der Luxeon-1W-Serie gibt, wäre es nur eine Frage des Herstellungsprozesses und der Abnahmemenge.
cu - Walter
...SLK55AMG - die Macht der Acht... | Antworten
E-Mail an BlauWal Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.07.2009 um 07:57 Uhr
| Moin zusammen,
nun ja, abstrahlwinkel-optimierte LED gibt es schon, doch in Form einer "Glühbirne" leider nicht.
ATU hatte mal rote Ersatz-Leuchtmittel für die Zweifaden-Birne (Schluss-/Bremslicht) im Angebot. Diese hatte zwischen 7 und 9 LED montiert (weiß ich nicht mehr genau), und zwar so, dass sie lediglich Richtung Streuscheibe abstrahlten. Damit war zwar ein helles Licht zu erzielen, jedoch keine gleichmäßige Ausleuchtung des Rück-/Bremslichts innerhalb der Leuchteinheit.
Diese Leuchtmittel waren erstens nicht zugelassen im Geltungsbereich der STVZO und zweitens wurden sie ruck zuck wieder aus dem Sortiment genommen.
Vielleicht helfen ja Anfragen bei den großen Herstellern der Leuchtmittel - wobei ich denke, dass diese daran kaum ein Interesse haben, da die Lebensdauer von LED die Lebensdauer eines Fahrzeugs überschreiten können, und damit wäre dann kein Folgegeschäft zu machen.
Das ist ja bei den schon seit einiger Zeit serienmäßig LED-Rücklichtern auch so - da wird wohl so gut wie nie ein Leuchtmittel 'durchbrennen'. Wenn mal was kaputt geht, und die komplette Einheit getauscht werden muss, dann verdienen die Hersteller allerdings doch wieder - und zwar nicht wenig...
Dass es durchaus Möglichkeiten für nachgerüstete LED-Technik im SLK gibt, zeigen die vor Jahren von Mehi entwickelten Mehi-Standlicht-LED und die allseits beliebten 170er LED-Rücklichter.
Die Mehi-Standlicht-LED passen übrigens in alle Fahrzeuge mit W5W-Fassungen fürs Standlicht.
In diesem Sinne...
Bernd | Antworten
User seit 04.01.2004
| Geschrieben am 01.07.2009 um 10:39 Uhr
ja, das mit den LEDs und Blinkern ist so eine Sache.
Da man ja nicht unzähliche LEDs in einer Reihe einbauen kann,
da die Einbaumöglichkeit nicht vorhanden ist, sieht es dabei eher
schlecht aus.
Ich kenne aber einen LED Lieferanten meines Vertrauens,
dessen "Zulieferer" bereits an einer Lösung arbeiten soll.
Diese wäre dann bestimmt mit einem Reflektor, damit es mit den
derzeitigen Platzbeschränkungen funktioniert.
Ich kenne 4 SLK die allerdings LED Standlicht und 3 davon auch
LED Kennzeichenbeleuchtung verwenden.
Fehlermeldungen gibt es keine, da wie Bernd bereits geschrieben
hatte die "Platinchen" voller Widerstände sind.
Wenns Blinker LED Updates gibt mache ich Meldung.
Leider hat Mercedes bei den MOPF 08 Fahrzeugen nicht auf LED
umgestellt. Meine Güte, die hätten sich eine goldene Nase verdienen
können......
Stephan
Die Straßenverkehrsordnung behindert meinen Fahrstil. | Antworten
E-Mail an dergrossekaese Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 18.09.2006
| Geschrieben am 01.07.2009 um 14:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von FM am 01.07.2009 um 14:09 Uhr ]
Auf meinem Moped habe ich so ziemlich alles auf die LED-birnen umgerüstet (Rück-/Bremslicht, Blinker, Standlicht, Kennzeichenbeleuchtung) und es gab bei zwei TÜV-Prüfungen bisher noch nie eine Reklamation. Das interessierte den Prüfer bislang herzlich wenig, was hinter den Plastik-Abdeckungen mit Prüfzeichen für Birnchen ihren Dienst tun (obwohl es schon anhand Lichtwärme auffällt). Keiner wollte gar das Birnchen sehen, ob da auch ein Prüfzeichen drauf ist. Hauptsache der Auspuff bollert nicht zu laut und die DB-Killer sind drin..... | Antworten
E-Mail an FM Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.07.2009 um 15:50 Uhr
Hallo FM,
hast du Kellermann-Blinker?
Welche Leuchtmittel hast du denn als Rück-/Bremslicht?
Sind da noch die regulären Leuchten montiert, so dass du 'normalen' Leuchtmittel durch LED-Technik ersetzt hast???
Bin gespannt auf die Antworten.
In diesem Sinne...
Bernd | Antworten
| Geschrieben am 01.07.2009 um 16:36 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Newbug am 01.07.2009 um 16:37 Uhr ]
Beim Moped ist es vermeidlich "leichter" .
Meine Q habe ich auch auf LED Blinker und Rücklicht umgerüstet. Der Markt bietet dabei eine Menge Zubehör an, welches dann auch über das heißbegehrte E-Prüfzeichen verfügt.
Beim Moped handelt es sich aber dann meist immer um komplette Bauteile wie Blinker (Blinkergehäuse mit LED Leuchtmitteln) und nicht um LED Blinker-"Birnen" .
| | Anonym :1190 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
