heute sind mir leider noch einige Sachen aufgefallen, nachdem ich meinen SLK schon einige Tage gefahren habe. Ich hoffe Ihr könnt mir bei den Sachen helfen:
1. Schaltknauf bei der Automatik: Vorn ist ja Leder und hinten diese Alublende. Diese wackelt etwas und sitzt nicht ganz fest. Wahrscheinlich ist diese nur draufgeklipst. Kann man die einfach so abziehen und wieder "wackelfrei" befestigen???
2. Ich will ja nicht päpstlicher sein als der Papst, aber: Die beiden trapezförmigen Endrohrblenden könnten noch etwas justiert werden. Ich glaube die sind nur verschraubt. Ist das ohne Weiteres machbar?
3. Wo bekomme ich einen verchromten Rahmen für die Nummernschilder her? Hinten ist es ja einfacher als vorne, da die Front ja beim Nummernschild diesen Knick hat
Scheinen sehr hochwertig zu sein und aus Edelstahl.
Vom Preis mal abgesehen machen die einen recht guten Eindruck und es sind verschiedene Oberflächen möglich. Die Frontbiegung wird individuell berücksichtigt.
die habe ich seit März 2008 an meinem SLK. Nicht billig, aber sehr gute Qualität. Ist Edelstahl und bei mir vercromt. Ist vorne für den Knick schon vorgebogen. Mein Mann hat die gleichen für seinen Audi gewählt.
Würde ich jederzeit wieder nehmen.
Herzliche Grüße Monika
habe auch die von MyCarsign drauf (hinten), sehen gut aus, halten gut, sind aber nicht billig.
Wenn du das Geld übrig hast, kannst du nichts falsch machen.
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Gerbel am 24.06.2009 um 15:31 Uhr ]
OK. Danke für die Info. Ich werde mal welche bestellen. Qualität hat eben seinen Preis und ich möchte ja nicht alle 6 Monate neue kaufen.
Was ich nicht verstanden habe ist, gibt es bei Bestellung nur den äußeren Rahmen?? Was ist mit dem Teil, das an dem Auto festgeschraubt wird? Bleibt das?
Danke erstmal!
@Ifix: Gibts es bei der Einstellung der Blenden etwas zu beachten???
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von fritzi 280 am 24.06.2009 um 17:37 Uhr ]
Hallo Gerbel,
es ist nicht nur der Rahmen dabei. Auch die schwarze Kunststoffunterlage ist dabei und wird getauscht, da ja das ganze diebstahlsicher sein soll. Du schraubst das alte ab und Mycarsign nach Anleitung an. Mach es aber an einem Samstag (oder wo die Geschäfte offen haben). Weil bei mir war eine einzige falsche Schraube an der alten Kennzeichenhalterung und ich mußte in den Baumarkt und mir eine passende besorgen (war zu lang).
Herzliche Grüße
Monika
Die Chromteile gibt es bei Schätz (Achtung 20 % Nachlass bei MBSLK Mitglieder) habe ich zuerst auch gehabt aber fand ich von der Passgenauigkeit und Witterungsbeständigkeit nicht so toll.
