![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 16
User seit 13.12.2008
| Geschrieben am 04.06.2009 um 13:48 Uhr
| Hallo
ich habe seit längerem auf der Beifahrerseite im Bereich "Ablage" öferts Klappergeräusche und habe bisher nicht herausgefunden wo diese Geräusche herkommen.
Das Klappern ist auch nicht permanent. Ich vermute , daß es eventuell von der beweglichen Abdeckung kommt , die bei geschlossenem Dach an der Stahlstrebe anliegt und nur mittels Federkarft "angedrückt" wird.
Kennt jemand diese problem und gibt es dazu Abhilfe .
Zur Info : SLK 280 ; Bj. 11/07 ; 6ooo km.
Vielen Dank
Gruß IGB 66386 | Antworten
E-Mail an IGB66386 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![speedy63](images/userbilder/user125822)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 7915
User seit 28.05.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.06.2009 um 15:22 Uhr
SLK171 schrieb:
du hast sicher schon überprüft, dass nicht der Gurt zwischen Sitz und Tür klappert, sondern schön auf dem Sitz vorne aufliegt?
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
Oja daß hatte ich bei meiner zweiten Fahrt auch
dachte auch was für ein Klappergestell oder Campingstuhl habe ich den da erwischt
Ausgestiegen gemütlich eine geraucht und mir es mal logisch angesehen bis der AHA-Effekt kam
Grüße von Vice alias speedy63,
*****http://www.slk-stuttgart.de/***** | Antworten
E-Mail an speedy63 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 66
User seit 01.01.2009
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 271
User seit 14.08.2008
| Geschrieben am 04.06.2009 um 21:21 Uhr
das mit dem Gurt kommt mir auch sehr ....bekannt vor.
Anfangs versucht man es irgenwie zu lokalisieren bzw. einzugrenzen.
Dabei ist es oft so einfach. Hoffe, das es bei Dir auch so ist.
An die sonstigen -mehr oder weiniger- Polter-Klappergeräusche -je nach Straßenbeschaffenheit-habe ich mich mittlerweile auch gewöhnt.
Wolfgang
E-Mail an Wolf79 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Gerd122](images/userbilder/user214343)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4142
User seit 23.09.2006
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 04.06.2009 um 22:54 Uhr
| Hi IGB 66386,
Tipp:
mach einfach das Dach auf, dann klappert im Regelfall nichts mehr.
und wenn es regnen sollte lass den SLK einfach in der Garage oder dreh die Mucke lauter.
Okay, nun wieder ernsthafter. Versuche wenn es bei MB nicht klappt (bei meinem alten haben die das nie hinbekommen) mit einfacher Vaseline. Einfach die Dichtungen alle dünn einschmieren und einen Tag später wieder mit einem trocken tuch sauber wischen. Bei mir waren danach einen kompletten Winter so gut wie kein "knarzen" mehr zu hören.
Gerhard
SLK 55 AMG - cubanitsilber
die Verbindung von zwei Graden ist eine Kurve | Antworten
E-Mail an Gerd122 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Orthos](images/userbilder/user269861)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 121
User seit 22.02.2009
| Geschrieben am 07.06.2009 um 04:07 Uhr
| Ich habe heute bemerkt das die Sonnenblende der Beifahrerseite auch knarzt.
wenn ich sie ausklappe ist das Knarzen weg.
Kennt wer das Problem, bzw. hat einen tip wie man das beseitigen kann?
LG William
200K - zwangsbeatmet^^
Rechts is Gas...! | Antworten
E-Mail an Orthos Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
