Tipps und Technik R171 » » Thema: rubbeln im Kupplungspedal |
User seit 05.09.2004
User seit 07.03.2004
User seit 25.01.2007
| Geschrieben am 22.05.2009 um 19:48 Uhr
ich hab sowas auch bei meinem, 280 PreFL, allerdings nur bei Nässe, das führt dann dazu, dass sich der Antriebsstrang mit aufschaukelt und ich nur hüpfend von der Stelle komme. Umgehen lässt sich das nur mit viel Gefühl im Kupplungsfuß, aber dass ist beim SLK eh immer gefragt.
Grüße, Ronny
SLK280 Silber / Stoff anthrazit
AMG-Lenkrad
Sportfahrwerk mit 30mm H&R-Federn
Felgen vom CLS500 vo: 8,5x18"ET28 mit 225/40
hi: 9,5x18"ET33 mit 255/35 | Antworten
E-Mail an arrakis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 23.05.2009 um 19:35 Uhr
| Hallo Jürgen
Ich hab jetzt mal genau darauf geachtet, bei mir rubbelt oder eiert da nichts.
Selbst im Standgas lässt er sich ganz ohne Probleme anfahren.
Das einzige was mich an der Kupplung stört, ist das das Pedal beim Schalten langsamer ist als mein Fuss. Beim loslassen des Pedals schlägt es mir immer unter den Fuss. Das aber auch nur, wenn ich sehr zügig unterwegs bin.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst! | Antworten
User seit 09.05.2007
| Geschrieben am 22.03.2010 um 23:01 Uhr
| Ich habe dasselbe "Phänomen" mit meinem PreFL 200.
Es rubbelt und wenn man die Scheibe runter fährt, dann hört man ausserhalb des Fahrzeugs Geräusche, dass man denkt, der komplette Antriebsstrang läge gleich auf der Straße. Ich habe auch das Gefühl, dass es am stärksten bei Nässe auftritt und insbesondere nach längeren Autobahnfahrten bei Nässe. Als ob da irgendwo Feuchtigkeit eindringen würde und es dann zum Rutschen der Kupplung käme.
Die Kupplung selbst wurde bereits mal getauscht aber auch mit der neuen Kupplung trat das wieder auf.
Hat jemand von Euch neue Erfahrungen zu dieser Geschichte zu berichten?
E-Mail an Tiramisu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1190 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
