Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 86
User seit 19.08.2007
Geschrieben am 04.05.2009 um 18:55 Uhr
gabriel22 schrieb:
hallo, ich wollte fragen ob es möglich ist löcher in eine amg frontschürze zu bohren um die parktronic sensoren unterzubringen ?
freundliche grüße
Nima
Hi Nima,
ja des geht!
Die Halter für die Sensoren gibts sogar einzeln als Ersatzteil.
Du brauchst auf jeden Fall die selbstklebenden Halter und die Gummi-Isolatoren. Diese sind dann Bj.-Abhängig, je nachdem welche Sensoren du verwendest (vor oder nach MoPf).
Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2565
User seit 11.08.2004
Geschrieben am 04.05.2009 um 19:11 Uhr
hab vor kurzem das gleiche gemacht.
Hab meine BS Stoßstange auch auf PTS umgebaut.
Der SLK hatte das vorher schon deshalb wollte ich es danach auch haben.
Auf der Innenseite sind Striche wo die Sensoren montiert werden.
Die 4 Striche miteinander verbunden.
Da wo sich die 2 Striche treffen wird mit 17mm gebohrt.
Würde aber vorher vorbohren nicht gleich mit 17mm.
Die 6 Halter A 171 885 00 14 für die Parksensoren gibt es einzeln zu kaufen und werden nur mit dem Klebeband montiert das drauf ist.
Bei den Haltern ist eine Montagehilfe dabei.
Das heisst der Halter wird auf der Innenseite geklebt und eine Hülse geht durch das Loch.
Die Hülse wird einfach herausgebrochen nachdem der Halter geklebt ist.
So passt der Sensor perfekt.
Auf der Innenseite muß noch eine Fase gebohrt werden.
Weil auf dem Sensor ist eine Dichtung drauf die eine schräge hat.
Da habe ich einen Senkbohrer genommen und von Hand gedreht.
Und immer wieder den Sensor reingesteckt um zu testen bis er perkt passt.
Er sollte leicht reingehen aber auch etwas gegen die Stoßstange drücken.
Ich habe damals von einem Forummitglied eine Zeichnung bekommen wie das Loch aussehen sollte.
Die kann ich Dir gerne schicken musst mir nur Deine eMail Adresse mitteilen.
