User seit 25.10.2008
| Geschrieben am 13.04.2009 um 20:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von gabriel22 am 13.04.2009 um 20:02 Uhr ]
hallo,
ich hab ein paar felgen gefunden die folgende maße haben, würden diese auf meinen slk 350
passen ?
AMG FELGEN vorne 8,5x18 ET 38 hinten 9x18 Zoll ET 39
und falls sie passen würde es ein problem geben das amg bodykit anzubringen weil das auch noch hier rumfliegt ?
beste grüße
ps Felge Vorne: Felge Hinten:
8 X 18 H2 ET 34 8,5 X 18 H2 ET 30
würde diese größe probleme machen ? es handelt sich um die selben felgen .
Nima
E-Mail an gabriel22 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 13.07.2004
User seit 19.02.2007
| Geschrieben am 14.04.2009 um 07:56 Uhr
Nima
Versteh ich nicht? Was denn nun 8,5 und 9 Zoll oder 8 und 8,5?
Oder meinst Du nicht dieselben Felgen, sondern den gleichen Felgentyp, den Du in unterschiedlichen Dimensionen bekommen kannst? (Keine Klugscheißerei, ich bin bei Deiner Frage wirklich verunsichert, was Du meinst).
Üblicherweise sind AMG Felgen immer v + h 1 Zoll auseinander und haben ,5er Größen. Von welchem Fahrzeug sind die denn?
Grüße aus Hannover
PeterK | Antworten
E-Mail an PeterK Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 14.04.2009 um 15:27 Uhr
| vorab danke an die antworten !!
ach quatsch nehme ich auch gar nicht so auf peter . wie du schon richtig erkannt hast handelt es sich um jeweils 2 verschiedene felgensätze welche ich haben könnte.
montiert waren die auf einem clk. ich hätte am liebsten die styling 3 felgen welche standard mässig au nem slk gefahren werden aber irgendwie lassen sich keine auftreiben deswegen dieser umweg hehe.
User seit 25.01.2007
| Geschrieben am 14.04.2009 um 22:18 Uhr
also m. E. wird 8,5x18 ET38 vorne SEHR knapp zum Federbein. Ich habe ET28 und da passt so grad noch die Kleinfingerkuppe dazwischen
Ich würde rundum 10er Spurverbreiterungen empfehlen, dann sollte es gut aussehen. Die erste Variante dürfte von der E-Klasse sein, da musst du dann noch mit den Schrauben aufpassen - die E-Klasse hat M14er Schrauben.
Grüße, Ronny
P.S.: Es gibt das AMG Design VI (dein Bild) in 8,5x18 ET25 und 9,5x18 ET28 vom CLS63, das wäre meine Traumkombi!!
SLK280 Silber / Stoff anthrazit
AMG-Lenkrad
Sportfahrwerk mit 30mm H&R-Federn
Felgen vom CLS500 vo: 8,5x18"ET28 mit 225/40
hi: 9,5x18"ET33 mit 255/35 | Antworten
E-Mail an arrakis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
