Schreiberlevel: Forenquintaner Beiträge: 93
User seit 13.09.2008
Geschrieben am 17.03.2009 um 21:30 Uhr
so ein Scheiß!
Wie bekommt man denn die Innenbeleuchtung raus? Habe die 2 Schrauben raus gemacht und nun gehts nicht weiter. Ich denke das Ding ist an der Mitte noch festgeschraubt, aber wie kommt man an die Schraube ran. Dieses kleine Verkleidungsteil will einfach nicht runter und ich wills auch net zerbrechen. Was ist der Trick...
Ähm ja und gibts diese schwarze Blende vorn (die schwarz/transparente) auch einzeln. Die is nämlich jetz kaputt *ärger*!!!!
Wie die Leuchteinheit ausgebaut wird kann ich Dir nicht sagen, habe EPC bemüht und wegen Ersatz nachgeschaut.
Die Innenleuchte als ganzes kostet ca. 190 Euro + MwSt, ansonsten zeigt mir EPC nur noch die Lichtscheiben (ca. 3€) als Einzelteile.
Mal beim Freundlichen anklopfen, oder bei MBGTC nachfragen.
Schreiberlevel: Forenprofessor Beiträge: 2999
User seit 07.03.2004
Geschrieben am 17.03.2009 um 22:24 Uhr
Hallo Frank
Beide inneren Halter der Sonnenblende demontieren. Die beiden Schrauben die du schon gefunden hast entfernen. Leuchte nach vorne drücken und gleichzeitig unten lösen. Aber aufpassen, das die Kabel nicht abreissen.
Die Abdeckung gibt es wohl auch nicht einzelnd, wenn du ganz viel Pech hast gibt es die sogar nur mit Steuergerät.
Meine EPC ist aber auch nicht mehr auf dem neusten Stand.
MfG
André
Amor! Gib' mir diesen Pfeil! Ich mach' den Scheiß jetzt selbst!
