[ Beitrag wurde zuletzt editiert von widd3r am 17.03.2009 um 13:37 Uhr ]
Hallo ...
kann mir jemand sagen ob beim R171 die federn auch neben den dämpfern ( einzeln verbaut ) sind ?!
ich bräuchte ne info ob ein normaler federspanner geht oder ob maneinen innenfederspanner benötigt !!!
danke
holger
Lieber ein ganzer Stern, als 80% der olympischen Ringe
Vorn brauchst Du den Federspanner, um die Federbeine zu zerlegen.
Hinten sind Federn und Dämpfer getrennt, da brauchst Du keinen Federspanner, die kriegst Du so ´raus und wieder ´rein.
wenn jemand ein Fahrwerk einstellen kann, dann kann er es. Da sind v.a. nach der Tieferlegung Werksvorgaben nicht mehr unbedingt hinreichend.
Ich kenn Leute, die fahren ihre nagelneuen Autos erstmal auf die Bühne, um das Fahrwerk feineinzustellen!
Grüße, Ronny
SLK280 Silber / Stoff anthrazit
AMG-Lenkrad
Sportfahrwerk mit 30mm H&R-Federn
Felgen vom CLS500 vo: 8,5x18"ET28 mit 225/40
hi: 9,5x18"ET33 mit 255/35
