User seit 14.08.2006
| Geschrieben am 15.03.2009 um 14:22 Uhr
| hallo an alle slk fan,s,
habe bei ebay mal die 2 edelstahl wings für die front gekauft.
zum befestigen waren diese mit jeweils 2 streifen doppelseitiges klebeband versehen.
halten tut dies bombig, aber man kann sie für eine exakte ausrichtung, eben wegen dieser klebestreifen nicht ganz nach hinten schieben.
hat mich immer schon gestört und hab sie jetzt mit angelschnur und fön abgemacht.
die klebereste vom lack gingen bequem ab, jedoch von den wings selbst absolut nicht.
habe damals die verpackung weggeschmissen sodaß ich mich auch nicht an den hersteller wegen tips wenden kann.
hat jemand von euch einen rat ??
spülmachine ??
habe schon speziellen klebereste entferner von sonax gekauft, nichts hilft.
viss mit grüner schwamseite, rasiermesser, waschbenzin, spiritus, glasreiniger,fön, geht auch nicht.
sollte es auf irgendeinerweise gehen würde ich sie gern neu befestigen mit silikon oder spricht da auch etwas dagegen.
bin für jeden tip dankbar
grüße
hans | Antworten
E-Mail an hans en janet Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.03.2009 um 14:41 Uhr
| Hallo
Ein Trick. Wenn du neue ankleben willst mit Doppelklebeband die Klebefläche schön mit Prilwasser eintauchen. Aufdrücken bis Anschlag und dann trocknen lassen und andrücken. Klebt wie Sau und man hat die Möglichkeiten die noch so auszurichten wie man möchte. Nur ein Tipp. Folien werden so auch verarbeitet das keine Luft darunter entsteht und man kann die Folie verschieben.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz offen bis 280km/h getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 15.03.2009 um 16:35 Uhr
| Hallo
Ja ich kenn das Problem auch mit den Kleber entfernen. Das ist eine Popelarbeit und sehr Mühselig. Der eine geht gut mit Benzin ( Autobenzin ) der andere mit Spiritus usw. Kannst du den alten Kleber nicht drauflassen und neuen Doppelkleber darüber kleben sind doch nur ein paar 10tel dicke was bestimmt nicht auffällt.
mfG Peter
| Geschrieben am 15.03.2009 um 19:30 Uhr
| Hallo
ich habe mal ein anderes Teil mit unbekannten Klebstoffresten gehabt.
Ich habe es in den Froster gelegt. Also tiefgefroren.
Entnommen und schnell bevor es wieder antaut über eine scharfe Kante gezogen. der alte Kleber sprang und splitterte ab wie nichts.
Muss man halt mal versuchen.
schöne Grüße
silberbenz
SLK - Ein Frack aus Blech | Antworten
User seit 21.09.2008
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 15.03.2009 um 20:48 Uhr
| Hallo
Habe mal folgenden Trick angewendet. Doppelklebeband ( Teppich ) drauf geklebt und nach 24 Std abgezogen und siehe da alles Sauber.
Fazit Doppelklebeband mit Doppelklebeband entfernt. Muß aber 24 Std ankleben.
mfG Peter
