Tipps und Technik R171 » » Thema: Gräusche beim Kurven fahren (knacken) & beim auffahren auf den Bordstein |
![erste Gehversuche](images/forum/special/screwdriver_rank5_2.gif) Beiträge: 4
User seit 05.03.2009
| Geschrieben am 06.03.2009 um 10:24 Uhr
BITTE GEBT MIR MAL NE KURZE INFO DARÜBER OB FOLGENDES ALS NORMAL ANZUSEHEN IST AUFGRUND DER KAROSSE O.Ä. ... HABE DA LEIDER KEINERLEI ERFAHRUNGSWERTE!!
ICH FAHRE JETZT SEIT CA. 2 MONATEN MEINEN 200ER SLK 171 (BJ. 03/2007)
UND HABE FESTGESTELLT DASS ER MANCHMAL BEI LENKWECHSELN IN KURVEN UND EBENFALLS ÖFTERS BEI AUF- BZW. ABFAHREN DES GEHSTEIGS MEINER EINFAHRT EIN DEZENTES KNACKEN ODER PLOCKEN ODER TOCKEN IM VORDEREN BEREICH IRGENDWO RICHTUNG LENKGESTÄNGE KAROSSE ODER ACHSE AUFWEIST UND KANN NUN ÜBERHAUPT NICHT EINSCHÄTZEN WAS DAS SEIN KÖNNTE. HABT IHR DIESE GERÄUSCHE BEI EUCH EBENFALLS FESTGESTELLT?
FALLS DIESE BEI EUCH EBENFALLS AUFTRETEN SOLLTEN, MÜSSTET IHR SIE DENK ICH MAL REGISTRIERT HABEN!!!
IST DIES NORMAL UND AUF DIE VERSTEIFUNG DER KAROSSERIE ZURÜCKZUFÜHREN?
BIN DANKBAR UM JEDE ANTWORT
gruss cu. | Antworten
E-Mail an cuban Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![lennon](images/userbilder/user117322)
![Forenkönig](images/forum/special/screwdriver_rank1_4.gif) Beiträge: 8877
User seit 26.09.2002
![Andi-171](images/userbilder/user183801)
![Forenunterprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_3.gif) Beiträge: 467
User seit 02.08.2005
| Geschrieben am 06.03.2009 um 10:50 Uhr
| Ich dachte, er hat nicht nur ein Problem mit dem Auto, sondern auch Probleme mit einer klemmenden Shift-Taste
Fahre diese Woche Fahrgemeinschafts-technisch in einem Opel Vectra mit. Der macht die identischen Geräusche bei den Fahrmanövern. Das Komische ist nur, dass es nicht jeden Tag gleich ist. An einem Tag kann man sich auf das Geräusch verlassen, dass es in Kurvenfahrten kommt. Am nächsten Tag ist man "froh", wenn man ein kleines Geräusch bei jeder 20. Kurve hört. Seltsam
Bin also auch interessiert, was "es" sein könnte.
R171 200, feueropal, Eibach, MSpeed, AMG-Schweller
Piecha: Sport-Auspuff "New Edition" 03/08, Avantgarde-Front, RS-Heckdiffusor
Sommer: AMG Styling III 18" 7,5/225+8,5/245
Winter: Rial Porto schwarz-poliert 17" 7,5/225 | Antworten
E-Mail an Andi-171 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 06.03.2009 um 11:10 Uhr
wusste nicht dass man die einträge in kleinschrift verfassen muss .... uups
| Geschrieben am 06.03.2009 um 11:36 Uhr
Soo, war's auch nicht gemeint. So, wie du's jetzt geschrieben hast, ist es auch nicht perfekt. Hin und wieder darfst du natürlich die Shift-Taste verwenden !!!
Perfekt wäre also:
wusste nicht, dass man die Einträge in Kleinschrift verfassen muss .... uups
Na ja, du lernst es auch noch
![Olli aus Mainhattan](images/userbilder/user101942)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 19105
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 06.03.2009 um 12:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Olli aus Mainhattan am 06.03.2009 um 12:20 Uhr ]
Hallo cuban,
da du dich offensichtlich noch nicht mit der Netiquette unseres Forums befasst hast, möchte ich dir gerne erstmal den Punkt 8 näher bringen:
8. Vernachlässige nicht die Aufmachung deines Artikels!
Durch Groß- und Kleinschreibung wird der Text leserlicher. Absätze dienen der Gliederung und lockern den Text auf. Darüber hinaus sollten Punkte und Kommas selbstverständlich sein. Zitierte Texte sollten deutlich gekennzeichnet werden.
Deine nächsten Postings in deinem Stil werden komentarlos gelöscht.
Gude, Olli - Moderator mbSLK.de.
V8 - Jage nie was Du nicht töten kannst. | Antworten
![dakapo](images/userbilder/user227241)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 301
User seit 11.04.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 07.03.2009 um 13:04 Uhr
na dann geh ich mal auf das eigentliche Thema hier ein
Möglicherweise kenne ich das Geräusch. Es trat auf, wenn ich in unsere Einfahrt (geht leicht bergan) einparkte und einen Lenkwechsel machte (vorwärts rechts rein und dann nochmal leicht nach links lenken zum Nachkorrigieren). Zuerst wurde die Servolenkung getauscht, was das Problem aber nicht behob. Letztendlich war es ein einfaches Nachziehen der Schrauben für die Dämpfer, was das Knacken verschwinden ließ. Wenn du die Haube öffnest sind doch rechts und links so runde Plastikdeckel - da drunter sind die Schrauben… War eine Sache von 5 Minuten. Den Fehler zu finden ging allerdings über mehrere Wochen.
Ich hoffe, bei dir ist das Problem damit auch schnell behoben.
LG
Katja
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. (Klaus Kinski)
http://www.bigmac-tour.de | Antworten
E-Mail an dakapo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Madmax](images/userbilder/user133002)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4954
User seit 05.11.2003
| Geschrieben am 16.03.2009 um 13:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von cuban am 16.03.2009 um 13:17 Uhr ]
Halli Hallo ..... Problem gelöst ...... !!
Hatte mein Auto zur Niederlassung Mannheim gebracht, dort wurde mein kleiner
von oben bis unten durchgecheckt.
Die haben das Geräusch sofort gehört, konnten es jedoch nicht gleich zuordnen.
Nach einigen anläufen haben die Jungs dann festgestellt, dass eine der
Motorschrauben lose war, neue rein und fertig.
Aufwand nach Kulanzantrag von MB komplett übernommen.
gruss cu.
Ps.: Vielen vielen Dank für alle Beiträge im Bezug auf mein Anliegen !! | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :793
Mitglieder: 4
Im Chat : 0
