Schreiberlevel: Forensextaner Beiträge: 60
User seit 05.01.2009
Geschrieben am 19.02.2009 um 18:03 Uhr
hallo liebe Fangemeinde,
nachdem ich den Artikel ein paar Zeilen weiter unten von dem heul. Differential gelesen habe, hatte ich heute mal das Radio leiser gedreht und festgestellt, dass zwischen 100-110km/h bei mir auch ein leises heulen zuhören ist, das stärker wird wenn man mehr gas gibt.
Ist das bei euch auch so oder ist es wie im anderen Beitrag ein Problem mit dem Differential? Also es handelt sich um einen 200er mit 5 Gang Automatik baujahr ende 2006.
Schreiberlevel: Diplomforenuser Beiträge: 1491
User seit 22.12.2007
Geschrieben am 19.02.2009 um 19:30 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 19.02.2009 um 19:33 Uhr ]
Ich würd das Radio einfach anlassen und mich nicht weiter dran stören. "Nicht hinhören" ist bei den meisten kleinen Geräusch'chen noch immer die beste Reperaturmethode
Selbst bei 100.000km darf ein Differential nicht singen. Entweder zu wenig Oel da undicht und das sieht man, oder ein Lager ist fehlerhaft bzw Teller und Kegelrad.
Da der Wagen gerade aus der Gewährleistung ist Kulanzantrag stellen und nicht länger warten.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung.
Schreiberlevel: Forendoktor Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
Geschrieben am 20.02.2009 um 06:52 Uhr
Es muss ja nicht immer gleich das Schlimmste sein. So ein Heulen kann auch ganz einfach von den Reifen kommen. Einfach mal testweise andere Räder drauf schrauben (lassen) und wenn das Geräusch dann immer noch da ist, kann man zumindest die Reifen schon mal als Ursache ausschließen.
Geschrieben am 20.02.2009 um 09:06 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Mike_m am 26.02.2009 um 12:32 Uhr ]
Das Auto hat 30000km.
Ja vielleicht liegt es auch an den Reifen.
Ich bin jetzt nur verunsichert weil meine Europagarantie nur noch bis Mai läuft und das Differential damit vielleicht eingeschlossen wäre....
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 292
User seit 16.04.2006
Geschrieben am 21.02.2009 um 11:25 Uhr
wenn du Garantie hast dann ab zu einer ordentlichen Werkstatt und die sollen das tauschen bis Ruhe ist. Bei mir wurde getauscht und die haben direkt angerufen das sie es nochmal tauschen müssen da die Geräusche extremer da wären. Haben dann wohl mit Mikrofonen nochmal sichergestellt das es tatsächlich auch das Hinterachsmittelstück ist. Jetzt ist er ziemlich ruhig. Das was noch auftritt ist vermutlich Einbildung meinerseits.
Habe mit 75% Kulanz dann doch "nur" 600€ bezahlt anstatt der mündlich vorangeschlagenen 750€.
Wenn du Garantie hast, knallhart alles machen lassen. Nach der Garantie hat Mercedes nichts mehr damit zu tun was man von Mercedes erwarten würde.
Schreiberlevel: Forenuntersekundaner Beiträge: 271
User seit 14.08.2008
Geschrieben am 26.02.2009 um 21:29 Uhr
bei meinem "Jaulen" oder "Heulen" wurde bei MB die Spann/Umlenkrolle gewechselt, ebenso der Keilriemen. Meiner ist allerdings ein 350iger Bj. 06 und hatte auch 30.000 KM runter.Wurde von MB übernommen.
