User seit 06.08.2008
| Geschrieben am 18.02.2009 um 18:16 Uhr
| Ich wollte vorhin mein Dach öffnen und stellte fest, dass der Dachschalter ohne Funktion ist und in keinerlei Richtung etwas passiert. Eine Fehlermeldung habe ich nicht bekommen und die Sicherungen sind auch alle ok. Die Klappe im Kofferraum habe ich auch schon umgelegt, nix. Ich habe das Dachmodul von Reinhold verbaut. Weiterhin hab ich meinen Service A aus Zeitgründen gut 20 Tage überzogen. Kann es damit zusammen hängen? | Antworten
E-Mail an Coleen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 18.02.2009 um 18:20 Uhr
| Hallo
Batterie abklemmen und nach 2-3 Minuten wieder anschliessen. Dann geht es wieder, wenn nicht, noch mal wiederholen.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik gegen
ein SLK 55 AMG Mocca-Schwarz getauscht 15Km Laufleistung und Vollausstattung. | Antworten
| Geschrieben am 18.02.2009 um 21:22 Uhr
Hi
Nein damit kann es "NOCH" nicht zusammen hängen da erst nach 23 Tagen überzogenem Service das Variodach gesperrt wird.
Dann erscheint im Ki die Meldung:
"Diese Funktion wurde gesperrt da sie den Service überzogen haben".
Wollen sie weiterhin den Cabriomodus nutzen so lassen sie den überfälligen Service Kostenpflichtig durchführen.
Ich als Werkstattmuffel finde diese Art der Nötigung zur Inspektion sehr gut denn sonst würde ich vermutlich alle Inspektionen selbst durchführen
möge die Macht mit euch sein
Wasser in Wein
User seit 05.08.2006
User seit 13.07.2005
| Geschrieben am 19.02.2009 um 08:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-Harry am 19.02.2009 um 08:26 Uhr ]
Moin, moin.
Wie Peter schon oben schrieb - Zündung aus, Batterie-Minuspol 5 Minuten abklemmen,
wieder anklemmen, erneut zünden, Werkstattmodus deaktivieren und schon läuft alles wieder wie gewohnt.
Ich habe auch das Reinhold-Modul und der Fehler kann zur Zeit schon einmal auftreten,
wenn kältebedingt (durch eine gebeutelte Batterie) oder durch eine lange Standzeit,
die Bordnetz-Spannung beim starten des Motors zu sehr in die Knie geht.
Viele Grüße aus LEV
Harry.
http://www.hehnweb.de - SLK 350, graphitgrün, 09/2005 | Antworten
E-Mail an SLK-Harry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 19.02.2009 um 08:28 Uhr
Hi
Wasser in Wein
Jürgen Jürgen Jürgen,
ich habe beim Admin Communitykeile beantragt, damit Du für solche Aussagen mal richtig feste den Popo gehauen bekommst
es grüßt......die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/ | Antworten
| Geschrieben am 19.02.2009 um 09:08 Uhr
Oh Sorry
Ich machs mit ner Spende wieder gut und gelobe Besserung
Ist ja nur weil mich mache Fragen hier doch wirklich mehr als erheitern
Inspektionstermin überzogen und somit werden Funktionen abgeschaltet um die Fahrzeuge zurück an die Kassen des freundlichen zu führen.
Klar, das ließe sich sicherlich recht einfach realisieren und würden die auch gerne bestimmt tun wenns denn durchsetzbar wäre.
Diese Abstrafung wäre aber recht hart, 21 Tage den Service Überzogen und ab sofort darfst du nur noch geschlossen fahren.
Bei 22 tagen wird dann das Radio abgeschaltet, am 23. dann die Fensterheber, am 24. die Klima und am 25. Tag stehst Du dann freiwillig beim freundlichen weil es einfach unerträglich wird bei 30 Grad geschlossen ohne Fenster öffnen zu können und ohne Klima fahren zu müssen.
Auf der Strasse erkennst Du dann sofort diese 2 klassengesellschaft der SLK Fahrer, die einen die offen fahren da sie regelmäßig zum Service fahren und die andernen die geschlossen gebrütet werden in ihrem SLK
OK, ich stelle mich an die Wand und schäme mich für meine Aussage in der Hoffnug das Sven mich nicht zu hart abwatscht
Wasser in Wein
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 19.02.2009 um 22:31 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK161104 am 19.02.2009 um 22:32 Uhr ]
birker schrieb:
ich hatte bis letzte Woche meinen Service 91 ! Tage überzogen,
das Dach ging aber auf. ???
MfG
Schöne Grüße aus dem Rhein-Sieg-Kreis : Christoph
...........Hallo , ich mache den Service als Kfz-Meister immer schon selber , ...und "stelle auch zurück " ,...Dach geht trotzdem auf !
Das wär was, ...zahlst Du nicht (bei MB) , schwitzt Du im Sommer...
MfG.
Andreas | Antworten
