hab bei meinem slk auch den mb-sportluftfilter eingebaut.
hab seit dem irgendwie das gefuehl,als wenn er mit dem originalen
luftfiltergehaeuse besser ging.
was sagt ihr dazu?kommt mir das vielleicht nur so vor?
das kommt dir sicherlich nur so vor. Nachdem ich ihn eingebaut hatte, konnte ich keine Verschlechterung feststellen. Auch auf der viertel Meile ist alles gleich. Nur der Sound ist etwas besser geworden.
habe bei meinem 280er seit geraumer Zeit den SpLufiKa verbaut und der kleine V6 geht immer noch echt ordentlich. Neuerdings bin ich aber der Meinung das ein Leistungsmangel vorliegt ohne das eine Warnleuchte auf ein ev. "Notlaufprogramm" hinweist.
Achja, das Prob tritt meist auf wenn ich vorher mit der Dicken unterwegs war.
du schreibst an anderer stelle das der Motor schon mal
ausgeht wenn du eine fahrstufe einlegst.
da kommt mir der verdacht nah das es im Zusammenhang
mit deinen Leistungverlust steht.
hast du mal nach gesehen ob ein Schlauch oder so
ab ist und er irgendwo luft zieht ????
das hab ich nun aber garnicht gerafft - geht er nun mit dem Splufi schlechter oder nicht - bei mir ist auch nichts negatives festzustellen durch den Umbau - der Sound ist ebenfalls besser geworden
also es lag nicht am sportluffikasten sondern am kurbelwellensensor.
der hat dann ganz den geist aufgegeben und das auto sprang nichtmal mehr an.
also nen neuen eingebaut und siehe da.....laeuft wieder 1A.
mal ne frage brannte nicht vorher mal die Motor Kontrollebuchte,
oder war von jetzt auf gleich Feierabend ???
mfg.finn
hallo,
also die erstenmale ging keine lampe an.nur der motor ging aus und alleine wieder an,waehrend der fahrt.dann ging die lampe an,meldung speedtronic und esp ohne funktion.und dann sprang der auch nicht mehr an.
