User seit 06.10.2008
| Geschrieben am 02.02.2009 um 19:35 Uhr
habe seit einer Woche ein knarzendes Geräusch an der Hinterachse auf der linken Seite. Und zwar kommt dieses direkt daher und nicht von den Dichtungen. Dichtungen sind allesamt behandelt und knarzen/quietschen nicht! Das Geräusch tritt immer beim einfedern auf. Dachte erst das es an der momentanen Temperatur liegt und vielleicht wieder weg geht.
Heut der Schock. Hinten rechts fing es heut auch an zu knarzen. Kommt aus dem Bereich der Stoßdämpfer/Federn. Genau wie links nur n Stück extremer.
Fehlt da nur Schmierung oder könnte das auch ein größerer Schaden sein?
Für Hinweise wäre ich echt dankbar.
MfG, der Guido W. | Antworten
E-Mail an GuidoWeiß Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 02.02.2009 um 19:59 Uhr
| Hi
Wahrscheinlich hat sich ein tropfen Öl in Gasdruckstoßdämpfer verklemmt und zermalt Dir nun die kolbenstange des Stoßdämfers, also sofort eine neue Hinterachse einbauen lassen
Ich könnte mir vorstellen das es vom Salz und Dreck her kommt.
Kann nichts schlimmes sein.
Ich fahre jeden Frühling in eine Mietwerkstatt um alles persönlich zu checken und zu reinigen. Die Lagerbuchsen rosten da schon ganz gerne und heftig.
Ich srühe dann alles mit WD40 ein und reinige so gut es geht.
Wasser in Wein
User seit 26.02.2007
| Geschrieben am 03.02.2009 um 18:12 Uhr
| So,
war heut beim Termin bei meiner Niederlassung. Sitzheizung vom Fahrersitz wurde samt neuem Leder auf Kulanz getauscht. Ich erwähnte auch das Knarzen. "Kein Problem ,schauen wir uns gleich mit an." sagte der Meister.
2 Stunden später konnte ich mein Baby wieder abholen und ich war überrascht. Die haben das Knarzen doch tatsächlich gleich mit behoben. Der Meister meinte dass da 2 trocken gelaufende "Lagermuffen" waren die sie gleich mit auf Kulanz getauscht haben.
Insgesamt ein sehr positiver Tag für mich. Sitzheizung wieder i.O. und Knarzen behoben und 2 interssante Stunden mit dem Werkstatt-Smart verbracht. Und das Ganze bei NULL Kosten. Service wird wohl bei Mercedes sehr groß geschrieben.
| Geschrieben am 19.03.2012 um 21:22 Uhr
| Habe leider auch ein Quitschen, Knarzen beim Einfedern auf der Fahrerseite hinten.
Das Geräusch ist unabhängig von der Handbremse, welche ich jetzt schon mehrfach diesbezüglich auseinander gebaut habe. Ist das die "Quitschbuchse
Möchte ungern mehr erneuern als nötig. (tachostand 81tkm EZ 2004)
Viell. kennt jemand dieses Geräusch beim Wippen des Fahrzeuges
http://www.vidup.de/v/sAAUM/
Nicht drängeln - kämpfen | Antworten
User seit 03.05.2004
User seit 29.05.2005
| Geschrieben am 20.03.2012 um 11:41 Uhr
convertible schrieb:
ja, das sind die Quitschbuchsen.
Ich muss ebenfalls demnächst bei beiden SLK´s diese Buchsen wechseln, habe sie schon gekauft.
Convertible
230 Powerdome
///AGM - Aus Freude am Drehmoment
das Geräusch habe ich auch.
Könntest du mir mal bitte die Teilenummern mitteilen?
SLK R 171 200 Kompressor, EZ 11.2003, 81.000 km auf der Uhr.
MfG
Frank | Antworten
E-Mail an frali Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 26.08.2009
| Geschrieben am 20.03.2012 um 12:56 Uhr
auch bei meinem Kleinen ist das Knarzen and der Hinterachse vor Kurzem aufgetreten.
Nachdem ich dann beim ortsansässigen Bosch Dienst vorgefahren bin, haben sich nebst Chef noch zwei weitere Mitarbeiter der Geräuschursache angenommen.
Nach längerer Suche konnten ein paar Gummi Lagerbuchsen als Verursacher identifiziert werden.
Sofort ist an diesen Stellen alles gründlichst mit Sprühöl behandelt worden, vorsorglich auch gleich die andere Seite.
Seit dieser Ölbehandlung ist nun schon seit 4 Wochen Ruhe eingekehrt und gekostet hat das Ganze, sage und schreibe......... 15 Euro.
Vielen herzlichen Dank an den Bosch Dienst Bolter in Überlingen, Ihr habt ganze Arbeit geleistet. Kann Euch nur weiterempfehlen.
Alex
350er, 06/2004 pre FL, obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an alexxis Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
