User seit 22.11.2007
| Geschrieben am 27.01.2009 um 11:02 Uhr
| Hallo Gemeinde
Hab festgestellt das ich bei starkem Regen oder nach abspritzen mit Hochdruckreiniger auf dem Beifahrersitz ganz vorne rechts Wasser ansammelt .Ungefähr in der Höhe oder an der Ecke wo das Dach an die Frontscheibe anschließt .An der Dichtung ist nichts zu sehen ??
hat da eine ne Ahnung .
danke Wolle | Antworten
E-Mail an wolle Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.11.2004
User seit 02.06.2005
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 27.01.2009 um 12:59 Uhr
das kann ich bestätigen. Bei meinem R171 Bj04 ist das genauso. Als Garagenparker kommt das bei mir nur sooo selten vor, dass ich das bisher ignoriert habe. Wenn jedoch ein schlauer Tipp hier gepostet wird, dann würde ich vielleicht aktiv werden.
Gruss, Manfred aus Berlin | Antworten
User seit 12.02.2004
User seit 14.08.2008
| Geschrieben am 29.01.2009 um 18:41 Uhr
nach einem Waschgang in der Anlage - ohne Hochdruckreimiger- sehe ich ab und zu einige Tropfen am rechten Seitenfenster ganz vorne innen runter laufen.
Bei starkem Regen ist nichts. Dachte bisher immer dies wäre normal- sind ja auch nur ca. 3 Tropfen- und das nicht immer. Hatte ich beim TT Coupe nach einem Waschgang jedesmal auch an dieser Stelle. Lt.Audi normal.
Wolfgang | Antworten
E-Mail an Wolf79 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
| Geschrieben am 29.01.2009 um 18:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Dreifünfziger am 29.01.2009 um 18:56 Uhr ]
Beim meinem 2004er 350er hatte ich das gleiche Problem.
MB hat mir Scheibe und vor allem Spalt zwischen Windschutzscheibenrahmen oben und dem Dach eingestellt.
Dann 1 1/2 Jahre trocken.
Nun in den letzten Tagen wieder einige Tropfen.
Ist aber je nach Regen und Stand des Wagen verschieden.
Vieleicht wirds mit den steigenden Temeraturen wieder besser
denn das Gummi ist bei Kälte sehr Steif.
Und bekanntlich dehnt sich bei Wärme alles aus.
Wahrscheinlich wird ab + 10 Grad wieder dicht sein.
Gruß Henning | Antworten
| Geschrieben am 30.01.2009 um 09:29 Uhr
| Hallo Wolle und
@all:
Ich habe seit Anfang an die gleichen Probleme. Allerdings hält sich der Wassereintritt in Grenzen in der Form, dass sich nur bei extrem starken Regen und Waschanlagen / Hochdruckreinigern eine kleine Wassernase bildet. Vor allem im Winter habe ich dann bei beiden Scheiben kleine weisse Nasen. Das Wasser tritt am Übergang A-Säule/DAch durch Kapillareffekte an der Dichtung ein.
Ein Austausch der Dichtungen und Einstellen der Scheiben brachte kurzfristig Erfolge allerdings tritt es nach einiger Zeit wieder auf.Mittlerweile habe ich mich als Garagenparker mit dem Thema abgefunden, da es nicht auf Dauer "heilbar" ist und die Menge höchstens nur 1-2 Tropfen darstellt.
Wenn allerdings mehr Wasser eindringt, dann sollte auf jeden Fall die Dichtung getauscht, die Seitenscheibe und ggf das Dach justiert werden um Folgeschäden zu vermeiden.
Grüsse
Coco
E-Mail an coco Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 30.01.2009 um 09:36 Uhr
Wolf79 schrieb:
nach einem Waschgang in der Anlage - ohne Hochdruckreimiger- sehe ich ab und zu einige Tropfen am rechten Seitenfenster ganz vorne innen runter laufen. Bei starkem Regen ist nichts.
Moin Wolfgang,
so ist es bei mir auch, und ich denke, dass das der Normalfall ist.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
