Tipps und Technik R171 » » Thema: Wassereinbruch im SLK R171 |
User seit 22.02.2007
| Geschrieben am 20.01.2009 um 22:19 Uhr
| Hallo zusammen!
Nachdem es gestern Nacht mehr oder minder kräftig geregnet hat, bot sich mir heute folgendes Bild (SLK R171 Baujahr 2004):
1.
Wasser tropfte in erheblichem Maße auf den Beifahrersitz. Das Wasser tropft aus dem Bereich in dem das Dach mit der Frontscheibe abschließt. In diesem Bereich ist die Dichtung auch besonders verstärkt (Überlappung).
2. Wasser im Kofferraum. Ebenfalls im Bereich der Beifahrerseite, genau an der Stelle an der die Ablage des Reserverades nur aus flexiblem Material besteht (rechter Bereich der Ablage).
Meine verzweifelten Fragen:
Wo kann hier Wasser eindringen und wie stelle ich das ab? Habe das Auto seit Dezember 2006, war noch nie undicht!!
Easy | Antworten
E-Mail an EasyOG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 20.01.2009 um 22:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von blackbird1x am 20.01.2009 um 22:46 Uhr ]
Hmmmmmm, solch probleme kenne ich nicht.
Hast Du den Wagen evtl. schräg geparkt so das sich die karosserie ein wenig verwunden haben könnte?
Das Wasser kan nur korrekt abfließen wenn der Wagen gerade steht, steht er z.B. mit 2 Rädern auf dem gehweg (somit rechts höher als links) und 2 Räder auf der Strasse so wird das Regenwasser nicht durch die Ablaufkanäle abgeleitet.
Die Batterie wird dann auch schön geflutet wenn man da nicht modifiziert hat, was übrigens die schlimmste fehlentwicklung ist welche ich je erlebt habe am SLK 171.
Wasser in Wein
User seit 15.05.2007
| Geschrieben am 21.01.2009 um 22:06 Uhr
| Guten Abend!
Die Verwindungstheorie hört sich interessant an, allerdings steht der Wagen schon immer in der Einfahrt an der selben Stelle. Auch wenn der Untergrund nicht ganz eben sein sollte, so ist es nicht so extrem wie z.B. beim Bordsteinparken.
Feinjustierung der Fenster werde ich morgen vornehmen, erhoffe mir dadurch aber keine wirkliche Besserung. Ein Spalt oder ähnliches ist nicht zu sehen.
Habe einfach mal das Dach geöffnet und nach einer Zeit wieder geschlossen. Vielleicht hilft das ja!
Für weitere Tips bin ich äußerst dankbar, insbesondere von Fahrern der ersten Generation R 171 Baujahr 2002, da dort die Probleme wohl häufiger vorkamen!
Gruß Steffen | Antworten
User seit 07.04.2005
| Geschrieben am 01.10.2019 um 21:36 Uhr
heute habe ich die Reserverradmulde ausgeräumt und erstaunt festgestellt, dass eine richtige kleine Pfütze Wasser drin stand. Heute gab es Starkregen und ich war auf der Autobahn unterwegs, durch die Blinstopfen kann während der Fahrt nix reingekommen sein, auf den ersten Blick sehen die dicht aus, nun suche ich nach dem Leck. Hattet ihr das auch schon?
lieber niveaulos ehrlich als niveauvoll verlogen!............
SLK 350 GE | Antworten
E-Mail an Prince Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 02.10.2019 um 13:54 Uhr
danke für den Tipp, beide Schläuche sind sauber und ordentlich aufgesteckt, die Gummidichtungen der Heckklappe auch.
Werde wohl mal mit dem Gartenschlauch das Heck unter Wasser setzen und auf die Suche gehen, das hatte ich bei meinem 230 nicht!
Ehrlich gesagt sehen die Gummidichtungen der Heckklappe sehr gefrickelt aus, besonders an den Punkten wo die Wasserabläufe sind. Es scheint so, als würde diese gefrickelte Technik/Bauart die Abläufe zudrücken Ein korrektes Ablaufen bei Starkregen kann an dieser Stelle nicht funktionieren
Der Profi wundert sich und der Laie staunt.........
| | Anonym :1051 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
