User seit 16.09.2008
User seit 16.04.2006
User seit 09.05.2005
| Geschrieben am 20.01.2009 um 07:58 Uhr
| Ich hatte schon einmal ein Problem mit dem Dachsteuermodul. In diesem Zusammenhang wurde gerade in einem anderen Thread das Abklemmen der Batterie besprochen. Ich dachte, dass dies bei mir auch hilft.
In meinem Fall habe ich den Wagen bei offener Türe per Schlüssel geschlossen und ins Zündschloß gesteckt (wollte etwas anderes ausprobieren). Als ich nun an das Handschuhfach wollte, blieb dies verschloßen. Aber auch nach mehrmaligem öffnen und schließen.
Ich dachte, dass jemand anderes das gleiche Probleme schon einmal hatte. Werde am Abend einfach mal abklemmen!
Emil | Antworten
E-Mail an Lime Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 07.03.2004
| Geschrieben am 20.01.2009 um 18:57 Uhr
| Umprogrammiert worden scheint nichts zu sein, ich denke aber auch, dass ich dann auch bei der Neulieferung des Moduls darauf aufmerksam gemacht worden wäre, Andre. Ausserdem liegt der Umbau schon eine Weile zurück und alles funzte seither.
Gewaltsam habe ich nun nichts am Fach gemacht , sondern zunächst die Batterie abgeklemmt (für 10 Minuten). Nach dem Anklemmen der Batterie ging zunächst einmal gar nichts mehr mit Schlüssel. Außer die Dachöffnung!!
Zur Sicherheit -der Wagen ist 3,5 Jahre alt- habe ich dann noch einmal die Batterien des Schlüssels gewechselt.
Erst nach dem Einstecken ins Zündschloß, hat sich wohl Schlüssel und Elektronik synchronisiert und alles funktionierte wieder Einwandfrei!
Übrigens war das Handschuhfach durch das Abklemmen der Batterie direkt wieder zu öffnen. Der CAN hatte sich wohl doch etwas verschluckt ...
Ich beobachte das jetzt erst einmal und schreibe bei Auffälligkeiten noch mal was in den Thread. | Antworten
| Geschrieben am 20.01.2009 um 19:07 Uhr
| Hallo Emil
Das meinte ich nicht.
Du kannst den Schlüssel so einstellen, das beim drücken der Öffnen Taste alles auf geht, oder beim 1. mal nur die Fahrertür und beim 2. mal erst die Beifahrertür. Die Programmierung wird über das drücken der Fernbedienung vorgenommen und kann sich unter Umständen in der Hosentasche ändern. Wie es genau geht müßte in der Bedienungsanleitung stehen.
MfG
André
R171 Fahrspass Verarbeitung zum | Antworten
| Geschrieben am 20.01.2009 um 21:05 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Lime am 20.01.2009 um 21:06 Uhr ]
Hallo Andre,
das eine Programmierung möglich ist, wusste ich nicht! Habe Dich aber sicherlich nicht richtig verstanden. Eine Umprogrammierung glaube ich ausschließen zu können, der Schlüssel liegt locker in einer Tasche meiner Weste, die Gesamtbeschreibung meines Problems passt meines Erachtens auch nicht dazu.
Welche Tasten muss man denn drücken, die interaktive Betriebsanleitung stellt die Tasten leider nicht korrekt dar? Werde aber noch einmal die Betriebsanleitung im Wagen herholen!
Danke für den Hinweis, Andre!
Emil | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 21.01.2009 um 00:47 Uhr
| Hm, es wird zumindest relativ schwierig, das Handschuhfach auszubauen, ohne dass man es zuvor elektrisch öffnet. Der entsprechende Mechanismus sitzt in Fahrtrichtung links vom Handschuhfach, allerdings muss das Handschuhfach eigentlich offen sein, damit man zuvor die entsprechende Blende (i.d.R. silber) über dem Handschuhfach entfernen kann.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
