Habe heute bei meinem 350er Bj. 2004/ 120000 Km das erste Mal einen Ölfleck unter dem Wagen gesichtet. Wenn man seitlich neben dem Wagen steht so in Höhe der Winschutzscheibe unter dem Wagen. Ist definitiv kein Kondenzwasser aus der Klimaanlage.
Für Erfahrungswerte diesbezüglich wäre ich dankbar.
erinnert mich sofort an mein Problem. Wenn Du Automatik hast, schau mal ob`s
vielleicht rötlich eingefärbt ist- das Öl. Dann dürfte es am Geber liegen, dessen O-Ring undicht ist. Kleinigkeit bei Mercedes für kleines Geld. Drück Dir die Daumen
dass es nicht mehr ist.
mach Dir die Mühe und schau mal auf die Uhrzeit sowohl von Deiner als auch von
meiner Antwort auf die Frage von pm. Und? Tschuldige, dass ich zur gleichen Zeit
wie Du meinen Rat gegeben habe!
Hallo.
Sehr kurios...ich hab gestern einen Öl-Fleck unterm Auto (350er aus 12/04)gehabt. Sofort zur Werkstatt des Vertrauens...Auf der Hebebühne dann dramatisches..Öl am Getrieb (Diagnose: entweder O-Ring oder von der kleinen Öl Wanne des Getriebes) und dann..in Höhe des Zylinderkopfes...im hinteren Bereich...alles nass...und zur Stirnwand hin an der Ventildeckeldichtung das Selbe. Das Auto hat grad mal 80000 km gelaufen, vor 2 Monaten gekauft...und die Garantie übernimmt keine Dichtungen
Danke für die schnellen Antworten. Hoffe auch , dass es nur der Dichtring ist.
Ölfarbe ist leicht rötlich. Habe sowieso demnächst Inspektionstermin und werde das checken lassen.
