![bernardo](images/userbilder/user236112)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 53
User seit 08.08.2007
| Geschrieben am 11.01.2009 um 21:28 Uhr
ich habe mir im Herbst ein Dachmodul von Piecha (Mods4Cars) gekauft.
Da ich meinen SLK nur im Sommer fahre, will ich das Modul vor Saisonbeginn einbauen. Da mir aber die Benutzung der "Stromdiebe" widerstrebt, da ja die Kabel doch beschädigt werden, suche ich nach einer Möglichkeit, wo man die Stromversorgung für das Modul ohne Beschädigung evtl. noch abgreifen kann. Gibt es freie Anschlüsse am Sicherungskasten?
Vielleicht gibt's ja im Forum Gleichgesinnte, die auch einen solch "sauberen" Einbau durchgeführt haben.
Grüße,
Bernhard | Antworten
E-Mail an bernardo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![blackslkdriver](images/userbilder/user122592)
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 80
User seit 18.04.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.01.2009 um 21:42 Uhr
| Hallo Bernhard,
ich habe mir in den Sicherungskasten links am Armaturenbrett einen zusätzlichen Sicherungshalter eingebaut (bei mir waren zwei Steckplätze frei).
An diese Sicherung habe ich den Plusanschluss vom Dachmodul geklemmt. Die Masse kannst Du mit einer Ringöse an den Massekontakt hinter der Blende im Fahrerfussraum schrauben.
Viel Erfolg
Christoph
SOL LUCET OMNIBUS (Asterix Band IX) | Antworten
E-Mail an blackslkdriver Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 11.01.2009 um 21:54 Uhr
vielen Dank für die schnellen Antworten!
Heisst das, daß da freie Plätze sind, die auf einer Seite mit +12V belegt sind und auf der anderen eine Flachhülse (muss die isoliert sein?). Ich habe auch unisolierte, die man einrasten kann, und das passende Werkzeug, müssen halt nur passen.
Leider ist mein SLK in einer Tiefgarage und komplett eingemottet (abgedeckt), sonst hätte ich nachsehen können.
Grüße,
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.01.2009 um 22:00 Uhr
| Wenn Du die Sicherung direkt, also ohne Sicherungshalter verwenden willst, solltest Du unbedingt einen isolierten Flachstecker verwenden. Bei Verwendung eines Sicherungshalters ist vermutlich keine zusätzliche Isolierung erforderlich (so genau hab ich mir das aber nicht angeschaut). Grundsätzlich führen alle Sicherungen und Steckplätze in diesem Sicherungskasten Dauerplus. Somit ist es völlig egal, welchen freien Steckplatz man verwendet.
Günther | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 12.01.2009 um 16:23 Uhr
| Hi Bernhard,
die zusätzliche Sicherungsdose hat die Teilenummer A003 545 13 01.
Wenn Du die in den Sicherungskasten steckst macht sie mit der linken Seite Kontakt zu Dauerplus. In die rechte Seite steckst Du einen Kontakt (Nummer muss ich suchen) an den Du vorher ein Kabel angelötet hast. Dieses Kabel verbindest Du anschließend mit dem Plusanschluss vom Dachmodul. Der Weg vom Sicherungskasten zum Bus-Verteiler ist easy. Die linke seitliche Blende im Fussraum musst Du eh wegbauen um den Teppich zur Seite zu schieben. Hinter dieser Blende habe ich das Kabel verlegt.
Nur frohen Mutes - das klappt schon!
Christoph
![TheMessenger](images/userbilder/user343111)
![Forensextaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_1.gif) Beiträge: 59
User seit 31.08.2012
