Tipps und Technik R171 » » Thema: Blende der SWRA sitzt schief |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 129
User seit 22.02.2008
| Geschrieben am 25.12.2008 um 17:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von natas am 25.12.2008 um 17:01 Uhr ]
habe folgendes Problem: Die linke Blende der Scheinwerferreinigungsanlage sitzt schief und fährt nach Gebrauch auch nicht mehr ganz herein. Hatte schon mal jemand dieses Problem und kann man die Scheinwerferreinigungsanlage bzw. die Blende irgendwo justieren, damit sie wieder ordentlich sitzt?
Natas | Antworten
E-Mail an natas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16827
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.12.2008 um 17:06 Uhr
| Hallo Natas,
die Blende ist innerhalb des Stoßfängers mit zwei Plastikdübeln befestigt. Einstellen kann man da gar nichts. Entweder sie sitzt oder sie sitzt nicht. Ich kann mir nur vorstellen, dass da etwas an der Halterung gebrochen ist.
Die Blende kann man für wenig Geld in Wagenfarbe lackiert bei MB bestellen, aber zum Einbau muss die Frontstoßstange abgenommen und teilweise zerlegt werden.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
![Forenvorschüler](images/forum/special/screwdriver_rank5_4.gif) Beiträge: 16
User seit 13.12.2008
| Geschrieben am 26.12.2008 um 13:03 Uhr
| Hallo
die Blende ( Deckel SRA ) ist auf dem Halter nur verclipst. Den Deckel kann man demontieren , in dem man die Klappe öffnet ( einfach dahintergreifen und aufklappen ) dann die 4 Haken leicht nach innen drücken und den Deckel abheben .
Normalerweise kann sich der kompl. Mechanissmus nicht ohne weiteres verschieben da der Halter (vor Facelift !!) noch mittels 2 Spreiznieten befestigt ist .Wenn Du allerdings ein Fahrzeug ab 2008 ( Facelift ) hast , ist der Rahmen von hinten verklebt .
Es kann sein , daß sich der Bügel , der die Aus - Drehbewegung bewirkt , an dem Drehpunkt ausgehängt hat. Das solltest Du aber merken wenn du die Klappe nach vorne bewegst .
Viel Erfolg
Gruß IGB 66386
E-Mail an IGB66386 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | | ![](images/pix.gif) | Affiliate-Anzeigen:
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :723
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
