Tipps und Technik R171 » » Thema: nach stosstangen umbau-parktronic geht nicht mehr |
![Forenuntersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_1.gif) Beiträge: 279
User seit 12.09.2005
| | ![](images/pix.gif) |
![dakapo](images/userbilder/user227241)
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 301
User seit 11.04.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 25.12.2008 um 16:04 Uhr
| Hallo Mario,
ein paar mehr Infos wären ganz praktisch, um dir besser helfen zu können.
Ich nehme mal an, dass du die neue AMG Front (MoPf) meinst, oder? Wahrscheinlich hast du dies auch in einer Werkstatt machen lassen, richtig?
Möglicher Grund für das Nichtfunktionieren könnte dann natürlich sein, dass die Werkstatt dir auch direkt neue PDC Sensoren verpasst hat. Die können am PreMoPf nicht funktionieren, da der CAN-Bus beim MoPf geändert wurde.
Also, einfach die alten Sensoren benutzen - dann sollte alles funktionieren. Bei mir klappt das wunderbar.
LG
Katja
mariomill schrieb:
hi,habe auf die amg stosstange gewechselt, umbau lief bestens,nur die parktronic anzeige geht nicht mehr und die sensoren piepsen nicht mehr,habe schon die sicherungen geprüft,sind alle in ordnung,wenn ich die zündung einschalte leuchtet die parktronic kurz auf,dann rührt sich nichts mehr,danke im voraus
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. (Klaus Kinski)
http://www.bigmac-tour.de | Antworten
E-Mail an dakapo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16827
User seit 11.09.2004
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :772
Mitglieder: 0
Im Chat : 0
