User seit 27.01.2008
| Geschrieben am 24.12.2008 um 12:46 Uhr
| Hallo liebe Gemeinde!
Habe heute da schönes Wetter ist meinen SLK aus dem Winterschlaf frühzeitig geweckt, und was merke ich da! Die Parktronik funktioniert zwar aber vorne gibt es ausser der leuchtanzeige keinen Ton, für die Heckstoßstange funktioniert es!
Kenn da jemand das Problem bzw. wie man es beheben kann!
Das geschieht gerade nach ablauf der Garantie so ein Pech !
Es handelt sich um das folgende Problemkind!
SLK 280 EZ:6/2006 | Antworten
E-Mail an SLKwien Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 24.12.2008 um 12:55 Uhr
| hallo
Schau mal nach ob alle Sensoren vorne sauber und unbeschädigt sind.
wenn die ein oder andere stark verschmutz oder vereist ist dann flippt das system schon mal aus.
Ansonsten erst mal Batterie abklemmen, 10 min. warten und Go.
PDC Fehler werden im Fehlerspeicher hinterlegt und können lokalisiert werden.
Wird bestimmt auf Kulanz erledigt falls überhaupt was defekt sein sollte
Frohes Fest
Wasser in Wein
| Geschrieben am 24.12.2008 um 13:48 Uhr
| Hallo
Der Pieper für Vorne ist auch Hinten in der Anzeige. Der macht bei mir auch hin und wieder Probleme mal Piepster mal Leiser mal Lauter mal garnicht. Werde den Piepser hinten mal auslöten und überprüfen ob er es ist oder die Elektronik im Kofferraum. Nach den Feiertagen.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 24.12.2008 um 21:23 Uhr
| Hallo
Habe hinten die Anzeige zerlegt. Es ist nur 1 Piepser das heißt wenn er hinten funktioniert dann ist der Piepser i.o. Die Ansteuerung kommt aus dem Kofferraum. ( Steuergerät ) ob das mit Batterie abklemmen geht ?????? habe ich nicht ausprobiert.
mfG Peter
User seit 10.10.2011
| Geschrieben am 11.02.2012 um 11:31 Uhr
SLK 280 EZ:6/2006
Habe heute das gleiche Problem festgestellt. Hinten alles normal, vorne piepst die PDC erst wenn die roten Punkte aufleuchten
Kann mir jemand helfen?
+++ SLK R171 +++ 200 Kompressor +++ 05.2004 +++ iridiumsilber +++ AMG Styling +++ Vollausstatung +++ | Antworten
E-Mail an Cyrill Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 15.02.2012 um 14:59 Uhr
| Hallo Zusammen
Das Auto ist zur Zeit bei MB wegen einer kleinen Reparatur. Das Problem mit dem Piepssignal habe ich auch gerade geschildert. Nun habe ich vorhin einen Anruf bekommen. Der Herr meint, es sei ganz normal, dass die PDC Vorne erst im roten Bereich piepst. Bei den gelben Punkten gibt es kein akustisches Signal. (Hinten schon)
Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet
Nun, kann das jemand für mich testen?
User seit 21.05.2005
| Geschrieben am 15.02.2012 um 15:48 Uhr
Cyrill schrieb:
Hallo Zusammen
Tach,
mal in der Bedienungsanleitung nachschlagen.
Soll helfen....
Gas ist rechts - Nicht nur beim Moped | Antworten
E-Mail an SUL-15 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.02.2011
| Geschrieben am 15.02.2012 um 16:06 Uhr
der Herr hat recht.
Vorne hat man die Sache ja auch gut im Blick, da muss das wirklich nicht schon ab 1m oder an jeder Ampel anfangen zu piepen.
Hinten fahr ich auch durchaus erstmal nach Gehör bis die Wand langsam näherkommt. Ausserdem ist die Parktronic hinten ja nur aktiv, wenn der Rückwärtsgang eingelegt ist, an einer Ampel o.ä. spricht das Teil also sowieso nicht an.
Marc | Antworten
E-Mail an marcsen Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
