![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 331
User seit 04.11.2003
| Geschrieben am 17.11.2008 um 08:28 Uhr
Vorgeschichte:
Die RVWanzeige hat angezeigt, dann bin ich an die Tankstelle und siehe da ein Reifen war unter 1.5 a, da war ein Nagel drin.
Vor ein paar Wochen fahr ich von AC nach KO, vorher noch mal schön die Reifen auf 2.4 - 2.5 aufgepumpt, und da geht unterwegs wieder diese Warnanzeige an, bin dann gleich an die Tankstelle, der Druck war allerdings im Grünen Bereich. Kein extremer Abfall.
Frage:
Kann es sein, dass diese Anzeige auch anzeigt, wenn der Druck vielleicht etwas zu hoch ist, die Reifen haben sich ja beim Fahren auch noch etwas ausgedehnt?
Schöne Grüsse
Moni
E-Mail an archi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![Frankman01](images/userbilder/user116832)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 6766
User seit 08.10.2002
![Sascha81](images/userbilder/user187493)
![Forenfürst](images/forum/special/screwdriver_rank1_2.gif) Beiträge: 4961
User seit 19.09.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.11.2008 um 09:16 Uhr
| Guten Morgen Moni!
Du irrst dich!
Da du auf dem Reifen Luft nachgefüllt hast, ändert sich der Radius des Reifens.
Der Verlustwarner ist kein Sensor im Reifen sondern läuft lediglich über das ESP das denn Rollwiederstand kontrolliert. Durch dein Auffüllen ist der größer geworden und deswegen die Warnmeldung!
D.h. du musst es einmal neu kalibrieren!
Sonnige Grüße aus Ostwestfalen!
Sascha
*alle Angaben ohne Gewähr. | Antworten
E-Mail an Sascha81 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![SLK172](images/userbilder/user157661)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 16808
User seit 11.09.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.11.2008 um 09:22 Uhr
| Moin,
ich glaube nicht, dass sie sich irrt, denn die RDK misst ja nur die Differenz zwischen einem Ausreißer und den anderen Reifen.
Wenn also alle Reifen gleichzeitig und gleichmäßig aufgepumpt werden oder sich erwärmen, darf sie nicht anspringen. Wie sollte sie das auch überhaupt merken?
Ich schätze aber auch, dass es mit einem Reset getan ist, vielleicht war irgendwo noch ein alter Wert gespeichert durch den vorherigen Druckabfall.
*** SLK280 schwarz/schwarz *** | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.11.2008 um 09:27 Uhr
Moin Guido!
Ich glaube da liegst du falsch!
Wenn ich den RDW auf 2,7 Bar speicher und dann auf einmal komplett mit 2,9 Bar herum fahre löst er auch ein Signal aus! Der RDW mist nicht die Differenz zu den anderen Reifen sondern zu den abgespeicherten Wert im System!
Sascha
![Treiber](images/userbilder/user118741)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2511
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 18.11.2008 um 11:16 Uhr
| Moin Franz-Josef!
Also meine Werkstatt hat nach dem Reifenwechsel (sommer/winter) schon 2 mal vergessen den RDW neu zu justieren und jedes mal kam eine Meldung!
Hast du ihn den überhaupt aktiviert?
Ansonsten könnte es noch daran liegen das du die gleiche Felgen und Reifengröße bei den Winterreifen hast hast und sich quasi nichts wirklich verändert hat?!
Sascha
