Tipps und Technik R171 » » Thema: Geräusche beim Fahren (Beifahrersitz?)
 Geschrieben am 16.11.2008 um 22:47 Uhr
ich komme heute von einer längeren Fahrt zurück und bin von dem Wagen nach wie vor begeistert. Das einzig "Störende" war bei hohen Geschwindigkeiten (rd. 190-200 KM/h) und Unebenheiten auf der Fahrbahn ein auftretendes Geräusch im Bereich des Beifahrersitzes. Irgend so ein Knarzen oder so. Ich weiß nicht, ob Knarzen die richtige Beschreibung ist. Jedenfalls ein Geräusch bei der Kombination hohe Geschwindigkeit und Fahrbahnunebenheit. Habt Ihr auch entsprechende Erfahrungen gemacht? Was könnte das sein? Was kann man dagegen machen?
User seit 22.12.2007
 Geschrieben am 16.11.2008 um 22:52 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 16.11.2008 um 22:53 Uhr ]
Bei mir klappert auch der Beifahrersitz... man kann ihn ganz zurück fahren und an die Rückwand anlehnen, aber dann reibt er sich an der Rückwand wenn jemand drauf sitzt. Das knarzt dann.
Meine Lösung: Ich habe hinter den Sitz, zwischen Sitzlehne und Rückwand meine Lederhandschuhe geklemmt und den Sitz ganz zurück gefahren. Nun ist Ruhe, auch wenn mir die Lösung nicht gefällt und ganz "Mercedes gerecht" ist die Lösung wohl auch nicht. Außerdem wenn jemand den Sitz verstellt, fällt den Handschuh nach unten und das wars mit "Problemlösung". Also wenn jemand eine bessere Lösung kennt...?
Markus
SLK 350 7G iridiumsilber (09/2004) - http://www.myslk.tk/
  E-Mail an RPGamer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 22.02.2008
 Geschrieben am 16.11.2008 um 23:09 Uhr
Ein bekanntest Problem beim SLK ist, dass das Gurtschloss gerne gegen die Plastikverschalung des Beifahrersitzes stößt und es daher bei Unebenheiten ein störendes Geräusch gibt. Abhilfe bekommt man da nur, wenn man den Gurt incl. Gurtschloss über die äußere Sitzwange des Beifahrersitzes legt, so dass das Gurtschloss nicht mehr von aussen gegen den Sitz stößt.
Vielleicht ist damit ja dein "Geräuschproblem" beseitigt.
Natas
  E-Mail an natas    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 17.11.2008 um 09:51 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von RPGamer am 17.11.2008 um 09:51 Uhr ]
Stimmt, das kenne ich auch. Korrigiere ich mittlerweile automatisch wenn jemand ausgestiegen ist. Hilft aber nicht gegen das Klappern was ich oben beschrieben habe.
 Geschrieben am 18.11.2008 um 00:17 Uhr
Heute ist mir das Geräusch nochmal aufgefallen. Es ist kein Knarzen sondern sowas ähnliches wie ein Quietschen. Ich werde jetzt mal den Sitz etwas nach vorne ziehen, so dass die Rückenlehne nicht die Rückwand berührt. Vielleicht ist das schon des Rätsels Lösung.
User seit 23.10.2008
 Geschrieben am 18.12.2008 um 20:16 Uhr
Hast du schonmal nachgeschaut, ob das Geräusch eventuell von der Lederschlaufe (Gurtführung) des Sitzes kommt?
Bei mir ist der obere "Knopf" auf dieser Seite nämlich auch etwas locker (also nicht locker am Sitz, sondern die Schlaufe lässt sich sehr leicht drehen), und das knistert, quitscht,klappert dann auch immer ein bissle...
Weiß jemand ob man diese "Knöpfe" auch öffnen kann, trau mich nämlich nicht da mit Gewalt ran zu gehen - die sitzen nämlich ziemlich fest und ich hab keine Lust dass da nachher was am Sitz abreißt...
  E-Mail an Dookie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   toni-slk
User seit 14.08.2007
 Geschrieben am 18.12.2008 um 20:28 Uhr
________________________________________________________________
Moin,moin
selbsverständlich kannst Du die Laschen öffnen,muß man auch können um die Sitzlehne ganz nach vorn zu schwenken.
Zur Abhilfe des Geräusches durch die Druckknöpfe:
Ein wenig transparentes Silikondichtmittel in den Knopf geben und die Verschlüsse wieder schließen,aushärten lassen,fertig.
Gute Reise,Sven
A´bissel´tiefer geht immer
  E-Mail an toni-slk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   toni-slk
 Geschrieben am 18.12.2008 um 20:32 Uhr
Moin,moin
Du bist Dir sicher das das Geräusch vom Sitz kommt?
Hast Du schon die Gummidichtung vom Dach gefettet?
Gute Reise,Sven
 Geschrieben am 18.12.2008 um 22:03 Uhr
Rückverkleidung demontieren und WD40 drauf.
worauf auch niemand kommt sofern es elektrische sitze sind, die seitenverkleidung
der schalterblende wird an einem Verstellmotor seitlich angelehnt, da einfach ein kleines Stück Textilklebeband drunter und ruhe ist wieder.
Beifahrersitz nicht bis zur Rückwand fahren sollte auch selbstverständlich sein.
Wasser in Wein
 Geschrieben am 18.12.2008 um 23:01 Uhr
In der Tat war seinerzeit der Beifahrersitz ganz nach hinten gefahren und hatte damit Kontakt zur Rückwand. Das ist mir damals dann auch irgendwann mal aufgefallen und ich habe seither ein klein wenig Abstand zwischen den Sitzen und der Wand. Und seitdem is gut.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :797
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community28.994.973
Nutzt Du im Sommer zuhause ein Klimagerät/-anlage oder einen Ventilator
Ich nutze ein Klimagerät oder -Anlage
Ich nutze einen Ventilator
Ich nutze keines von beiden
