![Forengrünschnabel](images/forum/special/screwdriver_rank5_3.gif) Beiträge: 5
User seit 25.10.2008
| Geschrieben am 26.10.2008 um 16:46 Uhr
| Hallo Zusammen.
Nun hab ich mir den Traum erfüllt...ein 350er ist es...und der *Kleine* macht mir richtig Spass.
Habe in den letzten Tagen so Einiges hier lesen können.
Dennoch bleiben ein paar Fragen offen.
Habe mir einen gebrauchten 350er, Bj 2004 zugelegt.
Im Forum kam öfters ein Posting bezüglich des Getriebeölwechsel der 7G Tronic. Kann mir da jemand genauere infos geben? Dem verkäufer war davon nix bekannt und im Serviceheft ist nix von einem Getriebeölwechsel vermerkt.
Das erste Problem trat leider auch schon auf...Das Dach blieb beim Öffnen mittels Fernbedienung während des Vorgangs stehen...
Des Weiteren wären Infos über sonstige Kinderkrankheiten oder eventuelle Rückrufaktionen seitens MB interessant. es gibt sicherlich eine Liste, in der so manche Kinderkrankheiten vermerkt sind, die Mercedes gar nicht an den kunden weitergibt. zumindest kenn ich das von meinem alten E 320er.
Vielen Dank vorab und: Allzeit gute Fahrt ... | Antworten
E-Mail an zaepfel-kern Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![](images/pix.gif) |
![ABC](images/userbilder/user184411)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3843
User seit 08.08.2005
| Geschrieben am 26.10.2008 um 17:25 Uhr
mein 350er (auch aus 2004) hatte bisher keine Rückrufe, und das Getriebeöl musste auch nicht gewechselt werden.
ABC
______________________________________________________
Mein 6. SLK seit '97: R171 350 7G iridiumsilber (EZ 07/2004)
"Drei Ausrufezeichen", fuhr er fort und schüttelte den Kopf.
"Sicheres Zeichen für einen kranken Geist." (T. Pratchett) | Antworten
E-Mail an ABC Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Bärnd](images/userbilder/user167041)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 7174
User seit 17.01.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.10.2008 um 18:39 Uhr
| Halllo,
erstmal viel Spass mit deinem neuen Nasenbär! Über Kinderkrankheiten ist mir nix bekannt. Was die Fernbedienung betrifft - wenn du die Infrarot Fernbedienung meinst, die es als Zubehör gibt, so muss ich dich enttäuschen: das Ding ist seinen Namen nicht wert. Wenn du sie nicht genau auf den Empfänger im Schloss ausrichtest kommt es zu den von dir beschriebenen Aussetzern.
Schau mal hier im Forum unter "Dachsteuermodul" (DSM) nach, da findest du reichlich Infos zu brauchbaren Alternativen.
Viele Grüße, Bernd
*** wir sind im Auftrag des Bembels unterwegs ***
http://www.doerwald.com | Antworten
E-Mail an Bärnd Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![matze1](images/userbilder/user192772)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 179
User seit 17.12.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.10.2008 um 20:31 Uhr
| Hallo Zäpfle,
Getriebeöl muß bei 60 tsd. km einmalig gewechselt werden. Es gibt wohl verschiedene Methoden dafür (konventioneller Wechsel - Spülmethode ). Es gibt dazu einige Beiträge im Forum hier. Kinderkrankheiten hat die Karre genügend, wie jedes andere Auto auch, aber Hauptsache es fährt. Denk nicht an solche Sachen, sost vergeht dir der Spass.
Grüsse - Matthias | Antworten
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![LuckySLK](images/userbilder/user111661)
![Forenprinz](images/forum/special/screwdriver_rank1_3.gif) Beiträge: 5504
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.10.2008 um 21:00 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von LuckySLK am 26.10.2008 um 21:01 Uhr ]
wenn Du bei der "Komfortschließung" des Daches Probleme hast, dann versuch mal den Schlüssel nicht zu nah an den Türgriffsensor zu halten. Ein Abstand von 60-70 cm sollte helfen, daß der Empfänger das Signal besser "erkennt".
Alternativ öffne mal über die Beifahrertür (ich weiß nicht ob der R 171 dort auch einen Sensor hat) und checke mal ab, ob es dort besser funktioniert. Sollte das der Fall sein hilft nur noch der Austausch der Schließeinheit.
Den Fehler hatte ich bei meinem SL auch, da mußte die Schließeinheit auf der Fahrerseite ausgetauscht werden, Kosten ca. 325 €.
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme.
EDIT: Schreibfehler | Antworten
| Geschrieben am 26.10.2008 um 21:45 Uhr
| Hallo.
Danke erstmal für die Meinungen.
Da sich vorhin auch noch die Sitzheizung *verabschiedet hat, werd ich den *Kleinen* wohl morgen erstmal wieder zum Händler bringen...
Dabei frag ich dann gleich mal nach, wegen der Schliessung.
Ich hoffe auch, dass man mir detaillierte Auskunft zu dem Getriebeölwechsel geben kann...denn mal ehrlich...mir hilft es nicht viel weiter, wenn es hier im Forum steht, ich aber nix schwarz auf weiss von MB habe.
gruss vom Zäpfel
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1687
User seit 25.10.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 26.10.2008 um 22:18 Uhr
zaepfel-kern schrieb:
Hallo.
gruss vom Zäpfel
Hallo Zäpfel,
ich verstehe nicht ganz, warum Du Dir solche Sorgen um einen Getriebeölwechsel machst. Wenn Du regelmäßig den Assyst machen läßt wird sich das schon beim MB-Händler zu entsprechender Zeit klären lassen
Grüße, Lutz
_________
Der SL ist ein erfüllter Traum - nur gewöhnt man sich so schnell an das Schöne und Angenehme. | Antworten
| Geschrieben am 26.10.2008 um 22:39 Uhr
Hallo Zusammen.
Aus welchem Grund bitteschön sollte MB einem Kunden darauf hinweisen was evtl. während der Lebensdauer des Fahrzeuges kaputt gehen könnte?
Theoretich kann jedes Bauteil irgendwann durch irgendeiner Bertiebssituation seinen dienst versagen.
Das einzigste was niemals kaputtgehen würde wäre die Sitzheizung, sofern Du niemals in Dein Auto einsteigen würdest
Die Sitzheizung geht nicht kaputt vom einschalten sondern vom ein und aussteigen.
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
![hal9000](images/userbilder/user225522)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3696
User seit 17.03.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 27.10.2008 um 15:00 Uhr
| Hal-lo und herzlich willkommen!
sag' mal, war "Zäpfel Kern" nichr der Name der Hauptfigur aus einem Comicheft der frühen 60er Jahre, bei dem es irgendwie um die Vermittlung biologische Grundkenntnisse (menschlicher Körper, Zellen usw.) ging?
Irgendwo läutet da bei mir gaaaanz leise ein Glöckchen...
Wie auch immer: viel Spaß im Forum (und natürlich auch mit Deinem Neuen)!
Herzliche Grüße!
Hal
"There was a beauty living on the edge of town and she always put the top up and the hammer down" - Meat Loaf: Objects in the rearview mirror...
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot | Antworten
