![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![](images/pix.gif) |
![SLK-Arno](images/userbilder/user150231)
![Forendoppeldoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_4.gif) Beiträge: 2090
User seit 17.06.2004
![Forenquintaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_2.gif) Beiträge: 93
User seit 13.09.2008
![hal9000](images/userbilder/user225522)
![Forenritter](images/forum/special/screwdriver_rank1_1.gif) Beiträge: 3699
User seit 17.03.2007
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 10.10.2008 um 19:39 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 10.10.2008 um 19:42 Uhr ]
LaroCroft schrieb:
Meiner ist 2004 und zeigt das auch immer an. Erst oben, wenn mans aktiviert und dann unten unter der Temperatur...
Dito bei meinem (Baujahr 11/07)!
Aber iich glaub' nur bei Tempomat - die Speedtronic ist doch dieser höchst umständliche/überflüssige "Zusatznutzen", bei dem die gelbe LED im Tempomathebel leuchtet, oder?
Einmal und nie wieder benutzt...
Herzliche Grüße!
Hal
"There was a beauty living on the edge of town and she always put the top up and the hammer down" - Meat Loaf: Objects in the rearview mirror...
R 171, 200er mit Handschaltung, benitoitblau/akzentrot | Antworten
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 311
User seit 18.07.2007
![Forendoktor](images/forum/special/screwdriver_rank_3.gif) Beiträge: 1535
User seit 31.03.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.10.2008 um 08:27 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von gl171slk350 am 11.10.2008 um 08:27 Uhr ]
55er Original schrieb:
Hallo.
Ich nutze es auch für die Winterreifen.Ist dann sehr praktisch.
Markus
Hallo Markus,
dafür gibt es doch die permanente Geschwindigkeitsbegrenzung im Bereich 160 - 240km/h, die man über das KI-Menü aktivieren kann. Dann kann man den Tempomat bzw. die variable Speedtronic trotzdem noch parallel benutzen.
@all zur Eingangsfrage:
bei meinem SLK (09/04) wird die gespeicherte Geschwindigkeit zuerst für ein paar Sekunden groß angezeigt und wird dann kleiner. Sie ist aber ständig sichtbar. Das gilt sowohl für den Tempomat, als auch für die Geschwindigkeitsbegrenzung.
Die variable Speedtronic verwende ich hauptsächlich, wenn ich in in der Schweiz unterwegs bin. Ohne diese freiwillige Selbstbeschränkung habe ich nämlich spätestens nach einer Stunde automatisch wieder meinen Deutschen Fahrstil drauf und der kann dort recht teuer werden.
Günther | Antworten
![Forenabiturient](images/forum/special/screwdriver_rank2_5.gif) Beiträge: 824
User seit 09.12.2003
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.10.2008 um 08:40 Uhr
| Hi Marco,
ich meine mich zu erinnern das du über das Einstellungsmenü im Kombiinstrument die untere Anzeige einstellen kannst. Du kannst dort entscheiden ob z.B. die Temperatur immer angezeigt werden soll oder etwas anderes.
Schau dir doch mal dieses Menü bei dem Kollegen an ob hier nicht eine entsprechende Einstellung zu machen ist.
Gruß Andi2003
leben und leben lassen | Antworten
E-Mail an andi2003 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![No_5](images/userbilder/user244172)
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 11.10.2008 um 09:53 Uhr
| Moin moin Andi,
du hast recht dass man im unteren Display entweder die Aussentemperatur oder den Digitalen Tachometer einstellen kan, aber das hat mit dem angesprochenen Prob nichts zu tun. Es geht nicht um die permanente digitale Geschwindigkeitsanzeige sondern nur um die kurzzeitige Anzeige der abgespeicherten V-max der variablen Speedtronic.
Hmmm Marco, die variable Speedtronic funzt aber bei deinem Kollegen...LIM-Leuchte an?
Wenn er z.B. 100 km/h fährt, dann abspeichert sollte er doch wissen das er auf 100 limitiert hat auch wenn die Geschwindigkeitsanzeige es ihm aus welchem Grund auch immer, nicht anzeigt?
Beste Grüße
Frank
