Tipps und Technik R171 » » Thema: Dach beim einfahren ungleich weit vom Dachholm |
| Geschrieben am 05.10.2008 um 12:40 Uhr
| Hallo
Wie sieht das bei euch aus.?? Habe durch Zufall festgestellt das das Dach nicht parallel zum Dachholm einfährt. Habe des öffteren mit dem Dachmodul während der Fahrt auf bzw zu gemacht, sind das jetzt die Auswirkungen.??
Das Dach fährt nach wie vor ohne Probleme auf und zu.
Um es einzustellen, müßte man den Hauptzylinder in der Längsrichtung verstellen und das kann man im Wis nicht finden ( Ich nicht ).
Aber vielleicht ist das auch Normal was ich nicht so richtig glauben kann.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
| ![](images/pix.gif) |
![matze1](images/userbilder/user192772)
![Forenuntertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_4.gif) Beiträge: 179
User seit 17.12.2005
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 05.10.2008 um 14:42 Uhr
| Hallo Peter,
ich glaube nicht, dass dies eine Folge deines Dachmoduls ist. Mir sind mehrere Fahrzeuge bekannt, die so ausgeliefert wurden !! Haupsache, es schließt gut und ist dicht. Ein User hier (weiß jetzt den Namen nicht mehr) hat das noch während der Garantiezeit einstellen lassen. Es ist eine riesen Aktion mit Schablonen und allem Pi Pa Po. Er hat auch hier im Forum darüber berichtet. Dies beherrschen auch nur wenige Niederlassungen. Ich glaube die NL Neu Ulm ist auf Dachreparaturen und -Einstellungen etwas spezialisiert, ich habe es aber auch nur gehört ohne eigene Erfahrung.
Ich weiß nicht, welche WIS du benutzt, aber hast du mal geschaut:
AR 77.30-P-4000 V " Variodach mit Hydraulikeinheit aus und einbauen".
Dort sind dann auch Querverweise auf die Justierung beim Einbau mit den Schablonen usw. Aber eigentlich weißt du besser Bescheid als ich.
Grüße Matthias
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2008 um 15:04 Uhr
| Hallo Mattihas
Danke für die Info. Das mit der Schablone habe ich gelesen die ist wenn das Dach geschlossen und veriegelt ist. Einen Querverweis habe ich nicht gefunden wenn das Dach unterschiedlich einfährt ( Dach Stopp )z.b. Linke Seite gemessen Dach zum Dachholm 45cm und auf der Rechten 42cm also 3 cm unterschied. Mein Gedankengang sagt entweder der Hebel zum Dach vom Hauptzylinder leicht verbogen oder der Zylinder ist fehlerhaft oder Toleranz der Zylinder.
Da ich wohl nicht der Einzige bin mit diesem Unterschied im Dach wird es wohl inerhalb der Toleranz sein.
matze1 schrieb:
Hallo Peter,
Grüße Matthias
mfG Peter
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :781
Mitglieder: 2
Im Chat : 0
