User seit 13.09.2008
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 05.10.2008 um 07:33 Uhr
| Hallo Frank,
das Stellrad gehört zur Thermotronic der PreFL- Modelle. Es dient zur Regulierung der Luftmenge der Düse oben auf dem Armaturenbrett (das, was du als Lautsprecher bezeichnest, ist in Wirklichkeit eine Lüftungsdüse). Das Stellrad ist wohl im Zuge der Modellpflege entfallen und erscheint daher auch nicht mehr in der aktuellen Online-Bedienungsanleitung.
Günther | Antworten
| Geschrieben am 05.10.2008 um 16:00 Uhr
| Ich bin mir ziemlich sicher, dass das keine Luftdüse ist. Die wäre ja dann auch im Handbuch markiert...
Gründe:
1. Kommt da nie Luft raus
2. Wenn da Luft raus kommen würde, dann würde das Gitter ja voller Staubflocken sein und sich zu setzen...
3. Ist hier im Forum beschrieben, dass da ein Lautsprecher drunter sitzt
Wenn ich an dem Rad drehe, dann ändert sich irgendwas. Hört man. Irgendwelche Luft wird da umgeleitet, aber nicht an das Gitter...
GRuß Frank | Antworten
E-Mail an LaroCroft Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.10.2008 um 16:49 Uhr
| Vielleicht ist beim Mopf ja nicht nur das Stellrad, sondern die ganze Lüftungsdüse entfallen. Keine Ahnung, ich hab nur den Vor-Mopf.
Jedenfalls kommt bei mir ganz eindeutig Luft aus der Düse, wenn ich das Stellrad nach vorne in Richtung Windschutzscheibe drehe.
Solange die Klimaanlage auf Automatik steht, spürt man eigentlich nichts. Wenn man aber bei voller Gebläseleistung die Luftverteilung manuell auf 9Uhr stellt und dann auch noch die Luftdüsen 3 und 6 schließt, fühlt man den Luftstrom aus der Cockpitdüse ganz eindeutig.
Günther | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 05.10.2008 um 16:57 Uhr
gl171slk350 schrieb:
Hallo Frank,
Günther
Hallo Günther,
beim Harman Kardon Logic 7 Surround Soundsystem ist dort in der Tat auch ein Lautsprecher verbaut (Details siehe Abbildung unten rechts auf Seite 52 aktueller SLK Katalog). Das Stellrad dient bei der THERMOTRONIC der PreFL Modelle zur Einstellung der Lüftungsdüse.
Sonnige Roadstergrüsse,
Stephan
Zeig was geht dank Ultimate
*** SLK 350 Sportmotor Palladiumsilber / Leder Nappa Schwarz *** | Antworten
| Geschrieben am 05.10.2008 um 16:59 Uhr
| Früher gabs das Stellrad bereits an Heizmatik (im Sportcoupe), dann später erst ab Thermotronik und nun überhaupt nicht mehr.
Ansich sollte dort absolut zugfreie leicht tempreierte Luft rauskommen
Nur wer eine Fahrmaschine beherrscht, der beherrscht den Genuß des Lebens
SLK 200 K
5 Gangautomatik inkl. M Modus
EZ: 10/2005
Cubanit Silber
besuche
http://www.rollerservice.de.tl
Eingang
Benutzername: slk
Kennwort: kompressor | Antworten
