Tipps und Technik R171 » » Thema: Bremse quietscht nur bei leichtem Brems-Pedaldruck |
User seit 12.02.2007
| Geschrieben am 15.08.2008 um 13:04 Uhr
| Hallo Leute,
ich habe leider ein Problem mit meiner Bremse.
Das Auto ist seit gestern im Moment zum 3.ten mal in der Werkstatt da MB es wohl einfach nicht hinbekommt.
Mal sehen obs diesmal klappt.
Trotzdem möchte ich gerne vorab mal die Frage ins Forum stellen,woran das liegen kann bzw. ob ev. jemand einen Verdacht hat was die Ursache sein könnte.
Das ganze fing vor ca. 6 Wochen an.
Wenn ich morgens losfahre ist noch alles ok,da Auto und Bremse ja kalt ist.
So nach 10-15 Minuten fahren fängt es dann an.
Immer wenn ich leicht die Bremse betätige,also nicht stärker bremse,dann habe ich immer so ein pfeifendes quietschen.
Wenn ich das Bremspedal stärker drücke ist es weg.
MB hat bereits beim 1.ten Versuch die Scheiben vorne sowie die Bremsbeläge vorne erneuert.
Brachte aber keine Abhilfe.
Gestern dann hinten die Scheiben inkl. Beläge getauscht,brachte auch nix.
Schon als ich von der Werkstatt nach Hause fuhr war das Quietschen wieder da.Also wieder zurüch zur Werkstatt.
Die waren total erstaunt,denn lt. Aussage vom KD Berater hat man wohl eine Probefahrt gemacht,und es war angeblich nix zu hören.
Naja,daraufhin bat ich ihn mich 5 Minuten im Auto zu begleiten.
Ich bin noch nicht mal von Hof runtergefahren,da quietschte es bereits wieder und er sagte,danke reicht mir schon.
Hinten wären die Scheiben noch gar nicht fällig gewesen,aber ich habe mit dem KD Berater von MB den Deal,das ich die kosten von 300.-€ für die Scheiben hinten ersetzt bekomme wenn das Quietschen nicht weg ist.
Hoffen wir mal das ich heute die 300.-€ zurückbekomme und nicht irgend eine Ausrede kommt,womit die das verrechnen wollen.
Dann rief man mich gestern abend an,das es lt. des Werks eine neue Vorgabe gibt,ander Halte- oder Spannfedern für die Beläge zu verwenden.
Das will man nun ausprobieren und mich heute abend anrufen,ob man es damit in den Griff bekommen hat.
So,nun würde ich gerne eure Meinungen dazu hören.
Habe das Forum nach dem Begriff "Haltefedern" schon durchsucht,aber es gibt nur einen ganz kurzen Beitrag dazu.
Was kann man (also MB) noch machen wenn das auch nix bringt?
Die Bremssättel tauschen?
Grüsse
Martin
E-Mail an Sweety8205 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
... ist ONLINE
User seit 08.10.2002
| Geschrieben am 15.08.2008 um 13:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Frankman01 am 15.08.2008 um 13:17 Uhr ]
hey,
noch nen grüner
Wie ich sehen kann, fährst Du einen 350er. Richtig, da gibt es eine Arbeitsanweisung. Die Federn, die bei Entlastung gegen die Beläge drücken, um diese auf Spannung zu halten, sind zu schwach ausgelegt und können wohl ausleiern, bzw. reicht die Vorspannung nicht mehr, wenn die Beläge langsam abgenutzt sind.
Wir hatten das Problem mit der nervenden Bremse auch, das hat uns fast irre gemacht. Bei uns war es aber bei komplett gelöster Bremse.
Wir haben zuerst auch gedacht, dass wir da unser Problem zu suchen hätten und uns mit der Anweisung bei Mercedes gemeldet. Da aber der 280er einen schwimmenden/der 350er einen festen Sattel hat, hat uns das nicht betroffen.
Such mal nach quietschender Bremse, da sollte das Thema aufkommen.
Bei uns waren es Haarrisse in den Belägen.
die Dumm Sau
Früher haben die Menschen ihren Müll im Wald vergraben, heute gibt es Ebay !
http://www.BMslk.de
http://www.frank.muehleck.victoria.de/ | Antworten
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 15.08.2008 um 13:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Sweety8205 am 15.08.2008 um 13:41 Uhr ]
Hy Frankman01,
danke für dein Statement.
Hatte vergessen zu posten das es sich um einen 350er handelt.
Es ist doch aber so das nun alle Beläge und Scheiben neu sind.
Also müssten doch die Federn unter voller Spannung stehen oder nicht?
Und das Quietschen habe ich nur bei leichtem Pedaldruck.
Wenn ich gar nicht bremse oder eben etwas stärker ist ruhe und nix zu hören.
Habe auch schon versucht mal bei schneller Fahrt 1-2 mal stärker abzubremsen,hilft aber auch nix.
Habe schon nach dem Thema "Quietschende Bremse" gesucht.
Meistens hatten die Leute aber eher das Problem das die Bremse auch ohne Betätigung des Bremspedals Geräusche hatten,und das ist ja bei mir nicht der Fall.
Ok,vielleicht wärs ja noch gekommen,wenn ich länger gewartet hätte.
@SLK171 (Guido)
Hm,und gibt es dafür eine Abhilfe?
Denn ich möchte nicht weietrhin mit der Quietscherei durch die Gegend fahren,da ich davon schon total genervt bin.
Da hat man ein Premium-Auto und fällt unschön durch solche Geräusche auf.
Sonst noch jemand Tips?
Grüsse
Martin
| Geschrieben am 15.08.2008 um 13:55 Uhr
SLK171 schrieb:
Hallo Martin,
ja, dann müssten dann die Bremssättel getauscht werden (nicht billig). Vielleicht schreibt Mitch noch was dazu, denn an seiner E-Klasse sind auch schon erfolglos rundum die Scheiben und Beläge getauscht worden.
*** SLK280 schwarz/schwarz ***
Hy Guido,
sollte es daran liegen,wäre es für mich nicht weiter schlimm.
Ich habe einen Service Vertrag Garantie und gerade im Heft nachgesehen.
Die Bremssättel sind in der Garantie-Leistung enthalten und somit würde das dann über Garantie laufen.
Totzdem danke dir
Grüsse | Antworten
User seit 11.04.2007
| Geschrieben am 15.08.2008 um 13:58 Uhr
| Hallo zusammen…
tja, die Geschichte kennen wir, wie Guido bereits andeutete, beim S211 meines Mannes zur Genüge.
Haben mittlerweile hinten die Sättel tauschen lassen. Zuvor wurden Beläge erst angeschliffen, dann getauscht und beim 3. Versuch komplett Scheiben und Beläge erneuert (vorne und hinten). Diese Konstellation quietschte nach einer Autobahnfahrt erneut (nur noch hinten), woraufhin die Beläge nochmals angeschliffen wurden. Half natürlich auch nur wenige Kilometer, weshalb die Sättel hinten getauscht wurden. Beläge sind auch neu und seit ca. einer Woche quietscht der Wagen wieder. Unser Meister weiß momentan leider auch keinen weiteren Rat mehr.
Glücklicherweise ist der Wagen gerade mal 9 Monate alt, weshalb das alles auf Garantie läuft. Jedoch hilft Garantie auch nicht gegen Quietschen
LG
Katja
SLK171 schrieb:
Hallo Martin,
Niveau sieht nur von unten aus wie Arroganz. (Klaus Kinski)
http://www.bigmac-tour.de | Antworten
E-Mail an dakapo Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 25.10.2007
| Geschrieben am 15.08.2008 um 14:10 Uhr
| Hallo, ich habe auch einen 350er, da hat nichts gequitscht bis ich die vordere Scheiben und Beläge wegen Verschleisses getäuscht habe.
Dan hat es bei leichten Pedaldruck gequitscht.
Ich muss dazu sagen dass ich die EBC greenstuff Beläge montiert habe und ich dachte das er daran liegen könnte.
Da es nicht besonders heftig war und ich auch nicht viel Zeit hatte habe ich es zuerst so gelassen.
Mittlerweile sind die Geräusche weg ohne was zu machen.
Vielleich dadurch dass die Beläge jetzt eingelaufen sind? | Antworten
E-Mail an antoine1911 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 03.07.2004
| Geschrieben am 15.08.2008 um 16:32 Uhr
| Hi,
ich hatte auch schon ne zeitlang ein quitschen bei leichtem drücken des Bremspedals. Dachte das ist normal und hab mich da auch nicht weiter drum gekümmert. Es war nur nervig wenn man gerollt ist (z.B. vor ner Ampel) und dann noch das Auto bis zum Stillstand runterbremsen wollte. Inzwischen ist wieder alles normal. Irgendwelche Beschädigungen an den Bremsscheiben konnte ich nicht feststellen.
Kevin | Antworten
E-Mail an mindcry Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 16.08.2008 um 12:14 Uhr
| Hallo Martin,
bei quietschenden Bremsen fallen mir folgende mögliche Ursachen ein:
- Beläge von Drittanbietern, die nicht optimal auf die Scheiben abgestimmt sind.
- Bremsscheiben mit Dickentoleranzen oder Haarrissen.
Das kann bei dir aber nicht die Ursache sein, nachdem schon Beläge und Scheiben getauscht wurden.
Dann wären da noch:
- Spreizfeder mit zu geringer Vorspannung
- verdreht montierter Bremskolben
Hier vermute ich auch das Problem.
Ansonsten kämen theoretisch auch noch in Betracht:
- völlig verschmutzte Schächte im Bremssattel
- zu grosses Radlagerspiel
- Bremssattel fluchtet nicht mit der Bremsscheibe
Diese Ursachen halte ich allerdings für sehr unwahrscheinlich.
Günther | Antworten
| | Anonym :1241 Mitglieder: 11 Im Chat : 0
